Карбюратор!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карбюратор! вывод темы на печать
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 07:27
Вытягиваю падсос на холодную до конца и поворачиваю ключ, машин заводица с пол пинка и тут же ее начинает колбасить так как будто троит или двоит даже... Обороты падают...
Жмешь педальку газа обороты набираюца, отпускаешь опят та же фигня колбасит и все...
Пропадает это примерно при прогреве до 50 градусов потом обороты на подсосе набираюца и мона ехать...
До этого ездил к спецам чистили карбюратор убирали провалы и ставили ремкомплект....
Дак вот! В чем у меня проблемма? Тока не надо ответов съезди к спецам или выкинь машину....
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 07:44
по моему проблемы с пусковым устройством...
надоть регулировать...
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 08:39
как? и смогу ли сам?
Dan 083
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 08:56
Колбасит из-за того, что очень богатая смесь при вытянутом подсосе, смесь очень плохо горит. Состав смеси можно корректировать регулировкой пусковых зазоров: для воздушной заслонки и для дроссельной. В твоем случае скорее всего мал зозор воздушной заслонки. Почитай в мануале регулировку пускового устройства, там для каждого двигателя свои зазоры.
Dan 083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Максим_97
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:13
Помоему, все проблема кроется в том, что ты заводишь на полностью вытянутой заслонке... Как уже писал Dan 083, смесь получается очень переобогащенной и плохо сгорает... Одним словом идет залив... Попробуй заводить, не полностью вынимая заслонку... А после прогрева, топливо лучше воспламеняется и поэтому такой эффект(троит, двоит) пропадает.
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:31
До чистки и регулировки карба все было нормально!
Зимой с пол пинка заводил! А щас летом уже замучился!
Dan 083
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:06
Зимой обогащенная смесь - благо Smile , помогает завестись, поскольку топливо конденсируется на холодном коллекторе, а вот летом наоборот мешает.
Максим_97
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:09
Не заморачивайся сильно, попробуй заводить почти без заслонки... ПОЧТИ..., но не полностью вытаскивай...
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 14:40
Посмотри, приоткрывается ли воздушная заслонка при запуске двигателя. Может открываться недостаточно, если ограничительный винт на вакуумной камере пускового устройства слишком затянут. Может, кстати, вообще отсутствовать.
Можно приоткрыть заслонку пальцем, если при этом будет улучшение - значит причина в малом открытии.
Пусковое устройство еще может не работать из-за некачественной диафрагмы или подсоса воздуха.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 16:49
Вот здесь найдешь, как правильно отрегулировать пусковое устройство. Сам так делал.
http://tuning.newmail.ru/docs/fuel_system/Solex/p6.htm
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
