Что за ....???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за ....??? вывод темы на печать
Vasilick
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:34
И снова вопрос к знатокам.
На двигателе (16кл) на головке блока есть заглушка(белая резиновая трубка с заклепкой), если смотреть с переди то по левую руку, где то в форуме читал, что это какой-т штуцер, так вот с некоторых пор эта трубка начила "выстреливать", парадокс ситуации в том, что "отстрел" ее происходит на НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе. Т.е. вставляю ключ в замок зажигание, поворачиваю ключ в положение зажигание(загораются контрольные лампы) и в этот момент - хлопок заглушки на-не. В общем две глушки уже сорвало, причем дефект не постоянный. Но самое интересное, что при работе двигателя на штуцере ИДЕТ ПОДСОС ВОЗДУХА.(чувствуется пальцем).
Вобщем не знаю чо делать - рассматрю варианты, заглушек уже 10 чтук настрогал(скоро клепки закончаться Mad )[/b]
Vasilick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:38
похоже это штуцер на клапан рециркуляции, который давно уже не ставят. а вот почему его выстреливает, это загадка!
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:56
Да, это рудимент клапана рециркуляции. На работающем двигателе подсос должен быть, это нормально. А почему выстреливает - неясно.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:06
Кстати, на педаль тормоза случайно не давите при включении зажигания, когда заглушка вылетает?
Vasilick
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:35
Не в коем разе, только сцепление. И хочу повторится- выстрел когда ключ в положении контроля ламп (стартер не кручу, ничё не запускаю). Аткуда берется енто противодавление- непонять???
MikRo
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2004 16:00
Это не противодавление, это пресловутый хлопок в ресивере из за холостой искры при включении зажигания. Последствия - "убитый" ДМРВ. Уже обсуждалось, воспользуйтесь поиском.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
