Снять дроссель, тосол сливать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снять дроссель, тосол сливать? вывод темы на печать
WBoris
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:47
Прочитал в мурзилке ЗР, что при снятии дроссельного узла надо слить часть тосола. Оно действительно надо?
Еще вопрос. Снять-поставить клапанную крышку 2111, есть какие нибудь хитрости? Там болты надо динамометрическим ключом затягивать или можно по-простому?
WBoris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:51
Крышку или головку блока цилиндров? Если крышку, то она и есть крышка, ничего специального не требует.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnv
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 11:30
Если снимаешь дроссельный патрудок, сливать тосол не нужно. Когда отсоединишь две трубки подогрева патрубка, оттуда вытечет 3-4 столовые ложки тосола. Главное, если на горячем двигле, -- открыть пробку расш. бачка, чтобы стравить давление, а то ... Smile
А так... все нормально
dnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
