Ключ от дверей и зажиг.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ключ от дверей и зажиг. вывод темы на печать
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 09:20
Реально ли сделать ключ от замка зажиг. и дверей одним?
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 09:49
нет, нереально, там зеркальная структура канавок, но!
Есть замки зажигания у которых ключ такой же длины и с такой же структурой канавок, как и дверной. Вот тогда очень даже реально, чтобы одним ключом открывать зажигание+двери+багажник+пробку_бензобака
посмотри, если ключ от зажигания лезет в замок двери/багажника то пиши, расскажу как сделать.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 10:39
UDima, ключ по моему подходит, пару раз вставлял в двери кл.заж Very Happy может и мне подскажеш? Спасибо.
ALEXTMN(ALEX110) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 11:07
да без проблем!
1) разбираешь дверь и снимаешь личинку.
2) на личинке находишь заклепку (находится на торце, крепит эксцентрик и пластмассовую шайбу-направляющую).
3) стачиваешь клепку, которая все держит, только стачиваешь не с торца, а по бокам, чтобы потом ее можно было опять заклепать.
4) снимаешь все лишнее, остается внешняя и внутренняя часть,
5) вставляешь ключь (от зажигания) в личинку и вынимаешь среднюю часть из внешней.
6) смотришь внимательно
7) поперечные бугорки из желтого металлп это штифтовый механизм в форме буквы П.
8) чтобы замок открылся необходимо, чтобы все бугорки спрятались, т.е. находились на высоте самой сердцевины.
9) теперь два пути один - правильный, другой - простой
правильный:
ищешь по знакомым сломанный личинки или покупаешь новый комплект, но смотри, чтобы ключи у него были немного похожи с твоим ключем зажигания, так же разбираешь и из 2х личинок собираешь одну, методом перекидывания П образных штифтов, добиваясь чтобы все штифты были на одном уровне (не глубже ни ниже) сердцевины.
Лучше если они будут выше, потом их можно подточить. Если все ниже то это просто снижает число комбинаций замкового механизма.
простой
я не стал загоняться про число комбинаций (всеравно открывают не подбором, а двери наизлом - багажник - проворачивают). Мне (повезло наверно) достались ключ от двери и замка зажигания почти похожие (отличались наличием на ключе 1 бугорка и немного выше проточка, но не суть).
я, разобрал все как написано выше, просто вставил ключ от замка зажигания в личинку и сточил 2 бугорка П образного механизма. Один П образный оказался ниже, но я забил на это.
потом все собрал и расклепал оставшийся пенечек на торце личинки.
точно так же поступил с багажником и пробкой бензобака (пробку самое главное аккуратно разобрать)
потом (гдето через полгода) я поставил заглушки вместо личинок, но все равно приятно, когда на брелоке от сигналки висит 1 ключ.
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 11:13
Drinks or Beer
Николаич
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 11:17
UDima
Респект!Плюс ко всему у меня ключ от зажигания встроен в брелок! :cool: Bravo Drinks or Beer
Николаич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 11:50
вот еще одно дельное предложение
в авто фак его срочно!!!!!!!!!!!!!!!!
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 10:21
Совсем забыл написать что ключи у меня одинаковые по размеру.
Сергей.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 19:43
Николаич писал(а):
UDima
а как это ???
сам делал???
Smile
VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 11:54
Отлично! :cool: :cool: :cool: Спасибо! Wink pray: Drinks or Beer
Катимся дальше...
VAZ-21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ogre
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 01:42
2 UDima:
Можно поподробнее про разбор замка багажника. Личинку я просто выбил из корпуса замка сломав при этом стопорный штифт (штифт который не дает личинке вывалиться из корпуса замка). Может есть более цивильный вариант?
Подобрал правильную личинку, но блин при расклёпывании личинка деформировалась и заклинила штифтовый механизм. Мож лучше высверлить и нарезать резбу под винт? Или руки сначала заточить?
Smile
ogre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 09:34
Воспользовался советом и переделал личинки дверей и бегажника под ключ от зажигания. Все достаточно просто, главное заняться!
Я незнаю про какой штифт идет речь, но на замках от 10-ки такого нет, там надо обтачивать расклепанную шайбу и снять возвратную пружину при этом личинка сама выйдет!
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 10:31
Немного не о том, но в тему. Я, по совету одного из форумчан, просто снял ключ от дверей и багажника со связки ключа зажигания и перевесил вместе с ключами от квартиры. Все равно этим ключом очень редко пользуешься (я вообще не помню, когда последний раз был). И на связке теперь один ключ и брелок.
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mayakovsky
Авто: LADA 21104 капри
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 10:57
isdn: :cool: молодца, все правильно!
Я вот тоже ключом дверь-багажник не пользуюсь почти - все с брелка, а на багажник еще и кнопка в салоне есть, хотя ей я тоже практически не пользуюсь. Сам думал заглушку поставить вместо личинки, только все же побаиваюсь - а вдруг что либо с электрикой случится или активаторами - и как тогда в машину попасть???? Как вариант думаю поставить заглушку только на водительскую дверь...
вперед и с песней!
mayakovsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 11:29
Дмитрий просвяти как разбарал пробку бензобака. Прбка ДААЗ-овская?
С наружи вроде никаких зацепок.
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 11:42
SuperFly писал(а):
Дмитрий просвяти как разбарал пробку бензобака. Прбка ДААЗ-овская?С наружи вроде никаких зацепок.
я не помню какая пробка была у меня (дааз или др)
Выглядела точно так же как и штатная, только в середине личинка, вместо заглушки.
Если перевернуть пробку резьбовой частью к себе, то увидешь, что внешняя часть (за которую крутишь) защелкивается на 6 (или8 защелок) по кругу. Вот и надо между защелками и внутренней частью аккуратно поддеть и вставить пару тонких пластины (использовал заглушки слотов от компа), потом аккуратно поддеваем ещё одну защелку (на этой же половине) и разнимаем пробку на 2 части (немного наизлом, как открываем книгу). Внутри крышки остаётся личинка с эксцентриком, а в пробке трещетка с пружиной.
Вынимаем личинку (не помню как держится, но напильник и молоток не нужны.
SuperFly
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 12:42
Спасибо!
ogre
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 16:42
2 Roma112
В замке багажника 10-ки (102я) личинка точно застопорена штифтом и после стачивания заклпки просто так не выпадает. У меня есть два замка, оба с такой хренью.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 18:23
ogre писал(а):
2 Roma112
накернить и высверлить сначала очень тонким сверло, потом потолще.
ogre
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 23:07
UDima,
OK, thanx.
Roma112
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 17:51
ogre писал(а):
2 Roma112
Не знаю где ты нашел штифты, я переделывал так http://www.lada112.h11.ru/help/one_key.html
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 10:17
В выходные ставил сигналку, ну и заодно поставил заглушки.
Сейчас на дверях ставят новые личинки, без заклёпки. Держится на штифте.
То есть ничего стачивать напильником не надо, достаточно взять гвоздь диаметром 1-1.5мм и выбить штифт из пластмассового эксцентрика.
До замка багажника руки не дошли, но внешний вид личинки (той части, которая находится внутри) то же изменился.
В следующие выходные разберу - посмотрю.
ogre
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 00:10
Roma112 писал(а):
ogre писал(а):
2 Roma112
Ну понятно. Я ж про 102ой багажник - седан всетаки.
