Загорается лампа СЕ по достижении рабочей температуры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорается лампа СЕ по достижении рабочей температуры вывод темы на печать
Privateer
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 10:17
Спецы, помогите! Машина ВАЗ 21113. Пробег 3000 км. Проблема в следующем: по достижении двигателем рабочей температуры загорается лампа СЕ. Горит около 15 минут, затем гаснет и больше не зажигается. Никаких внешних изменений в работе двигателя при этом не происходит. Только небольшой "провал" в момент срабатывания лампы. Неисправность имеет постоянный характер (повторяется каждый день). Чем эта беда грозит и что с ней делать?
Privateer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars113
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 10:36
Покупай МК - очень полезная штука, помимо контроля ошибок движка есть ещё куча прибамбасов которыми приятно пользоваться.
Считаю что МК вообще пора ставить в штатной комплектации ВАЗ.
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 11:28
Подключаешься диагностическим тестером, смотришь код ошибки и многое станет ясным.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 11:57
Возможно ошибка ДК
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Privateer
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 12:09
Похоже, не зная кода ошибки трудно будет что-либо определить. Если ошибку выдает какой-нибудь из датчиков, то почему наблюдается провал в момент срабатывания лампы СЕ?
Vdm113
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 12:18
Maestro писал(а):
Возможно ошибка ДК
Вполне возможно, но она обычно возникает на прошивке, которая заканчивается на F05 вроде. И у меня обычно возникала зимой, низкий сигнал от ДК. Код был что-то в районе 131 или 133.
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 05:15
"Вполне возможно, но она обычно возникает на прошивке, которая заканчивается на F05 вроде. И у меня обычно возникала зимой, низкий сигнал от ДК. Код был что-то в районе 131 или 133."
И как Вы, уважаемый, с ней (ошибкой) поборолись? У меня такая же ерунда выскакивает, не знаю что делать.
"А с поцелуями подождем" - сказал царевич слезая со спящей красавицы...
Vad123, 21113 16V
Vad123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 10:57
Я сначала думал поменять прошивку. В первую зиму регулярно появлялась эта ошибка. Потом снял крышку у контроллера, посмотрел, что микросхема впаяна, и стало влом выкусывать микросхему и впаивать панельку. А со следующей зимы, ошибка уже и не выскакивала. Видимо контроллер самообучился:)
Vad123
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 12:51
Повезло, у меня нет.
Vad123, 21113 16V
PSP31
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2004 20:37
Предположу, что это - ошибка датчика фаз.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Privateer
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 18:02
PSP31 оказался прав. Действительно, неисправен датчик фаз. Всем спасибо за участие.
