Болезнь? или... |
Автор | Сообщение | ||||||
Gidro На форуме 14 лет
В последнее время стал замечать, что при заводе автомобиля, на горячий двигатель обороты ХХ сначала поднимаются где-то до 1000 затем резко падают до 500 иногда машина может вообще заглохнуть. На холодном двигателе такой проблемы нет. Очень интересно было бы получить ответ человека, у которого была такая проблема и её решение, т.к. поиском и автофаком решение проблемы не нашел, если следовать некоторым советчикам, то можно пол моторного отсека разобрать, чего очень не хочется? Машина 2112, 16v, 2004 г.в., Совсем недавно прошел ТО-2 поменял все фильтры, свечи и т.д. Никаких отклонений в динамике при работе двигателя в движении не заметил. |
kyzmyk Модератор ![]() На форуме 16 лет
Авто: Subaru Outback
Не буду пугать, но у меня такая штука вылезла в замену контроллера:( Просто не управлялся РХХ. _________________ СПб такси |
qwwerty На форуме 15 лет
Илкари На форуме 14 лет
Авто: ТУРБОТАЗ
у меня такая же точно байда! скоро ТО-3 и думаю их спросить хотя подозреваю ответ будет что все ок, а тебе кажется. происходит кстати это так: двигатель запускается, затем подача топлива прекращается обороты падают до 500 затем работа восстанавливается и выравнивается ХХ на 800. Но у меня не разу не глохла |
при прохождении ТО-2 приходилось самому им говорить что и где нужно посмотреть... гарантийщики вообще охренели, поменяли масло и все грят, щас на сход развал и фары тебе отрегулируем и езжай... я конечно достал мурзилку под названием сервисная книжка и по пунктикам их погонял... правда с таким выражением лица они это все делали, да и еще так принебрежительно... а еще дедуля подключал тестер, проверял комп - грит все ОК... в конце поругался немного с мастером на тему запотевания стекол, тот просто сделал вид что я первый с такой проблемой приехал, взбесило меня это, потом он сам признался что не у одного меня, предложил выкинуть фильтр, я ему ХРЕН! а вы говорите с моим вопросом... |
Mustafa На форуме 15 лет
У меня похоже тоже контроллер менять придется. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=40379 |
не интересовался сколько стоит контроллер ? |
А что это за фирма? Если крупная, напишите жалобу руководству, а лучше претензию по данному вопросу. Можно с копией на завод. Вон, Кузьмич в разделе про гарантию указывал контактных лиц завода. Надо их теребить. Я покупал машину в одном крупном салоне, сервис у них свой, фирменный. Так я им, если не слушаются, постоянно то жалобу, то претензию руководству выкатываю. Начинают сразу копошиться. _________________ Все, мной здесь написанное - ИМХО! |
Инком -авто на водном стадионе... предыдущий мастер когда ТО-1 проходил был больше озабочен... просто нет порой времени на все эти наезды... вон ДПДЗ у меня полетел, так я сам купил и поменял за 3 мин. чем записываться и ехать туда... |
Да, времени теряется достаточно. А инженер по гарантии есть у них? Найдите его по телефону, узнайте ФИО, пообщайтесь, опишите свою проблему, пусть примет меры. Если дело действительно в контроллере, так лучше выяснить с ними вопрос, чем сотку баксов за новый платить, а может проблема вовсе и не в нем. _________________ Все, мной здесь написанное - ИМХО! |
согласен с вами только вот могут прикопаться ко мне по элэктрике, т.к. магнитолу сам устанавливал... в договоре прописано что у них или в салоне нуна... вообщем сложно додавить их они же тоже ушлые... |
Авто: ТУРБОТАЗ
Авто: ТУРБОТАЗ
Глупый пингвин На форуме 13 лет
Нет чтобы обороты плавали не замечал... |
Авто: ТУРБОТАЗ
Заезжал на гарантию, правда не совсем по этой причине... заодно и задал этот вопрос, сервисмен сказал что они год уже письма с жалобами на завод пишут по поводу устранения сего сабжа, только в чем причина я не спросил, сильно опаздывал ... сказал не парься, не один такой... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
