лампа давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лампа давления масла вывод темы на печать
Maximo
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 11:07
При запуске двигла лампа давления гаснет не моментально, а через 0,5-1 с. Когда глушу двигатель, оная лампа загорается через 3 с.
Я подозреваю в этом масляный фильтр. Подскажите насколько это может быть опасно Confused:
Maximo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 11:46
Так замени фильт. Работы на 3 минуты. (отсчет после отворачивания фильтра Laughing )
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximo
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 11:51
А масло не потекет?
netrat
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 11:57
а что, 0.5-1 с это много ? по-моему нормально...
какой хороший бы ни был обратный клапан в фильтре - давление после отстоя в системе все равно упадет...
21104, 1.6 16 кл., 2006г, талая вода
netrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 12:12
Maximo писал(а):
А масло не потекет?
Потекет конечно Smile Но процесс от этого не усложняется - берем чистую лоханку, чтобы там не было пыли и т.д., сливаем туда масло, откручиваем фильтр, вкручиваем новый, заливаем масло из лоханки, курим 20 минут, доливаем свежего масла до уровня и все...
Но есть два момента - для откручивания фильтра рекомендую обзавестись специальным съемником, стоит рублей 80, но геморроя уменьшает на все 500. Я первый раз без съемника откручивал фильтр, пришлось пробивать его отверткой и скручивать ей как рычагом, иначе просто невозможно было отвернуть. Перемазался весь как черт, да и затрахался изрядно Wink
Второй момент - а оно вообще надо? Лучше фильтр и масло менять одновременно, так что советую дождаться срока замены масла.
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 12:21
а собственно и вопрос в спину. Как давно масло менялось??? Может пора и его менять и фильтр?
Maximo
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 12:39
Масло менял 3000 км назад, и лампа стала себя так вести сразу после замены.
Ветероk
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 12:45
Поменяй масленый фильтр, походу, паленый попался, клапан плохо срабатывает. Фильтр не Fram часом?
Фильтр удобно откручивать старым кожаным ремнем. Масло не потечет.
2101=> 21099=> 2108=> 2115=> Citroen C4
Удачи! )
Ветероk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maximo
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 12:52
Неее, Fram давно не беру, хотя ничего плохого он мне не сделал. Не помню, точно какой ставил, но вообще уважаю Mann.
Мне главное знать вредно это для движка или нет.
P.S. Спасибо всем за ответы
Ветероk
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 13:04
Накануне токая же беда была, не знаю вредно или не очень, но меня это раздражало и я поменял.
Ходят слухи что завезли партию бракованных фильтров Fram, я именно на такой и нарвался. (в Metro покупал)
Удачи! )
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 14:56
Летом когда это все теплое и жидкое не вредно, а вот к зиме смени, как раз получится вместе с маслом.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
