Даже не дышит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Даже не дышит вывод темы на печать
sensan
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2004 21:36
Вчера вечером поставил машинку на стоянку.проблемы не предвиделись.Ночью пошел страшный ливень/это к слову/.Утром прихожу-вставляю ключ в зажигание,поворачиваю и.....тишина.Ни одна лампа не горит.Буд-то аккмулятора просто нет.А он -то новюсенький.Что я смог сделать-проверить клемы АКБ и предохранители в салоне/2106/.В электрике -ни БУМ-БУМ.Что делать/у нас три дня праздники,т.ч ни один сервис не работает.
sensan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2004 23:20
Если аккумулятор действительно "живой", то проверь провод, идущий от "-" на кузов, а то может быть плохой контакт. А по "+" под капотом кажется стоит соединительная колодка (не помню, есть ли на 6-ках). Бывает, что на ней не контачит.
А может все-таки аккумулятор сдох? Проверь хотя бы переноской.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 15:07
Может стартер с плюсом закоротило?
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
