Вибрация при торможении на скорости выше 110 (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрация при торможении на скорости выше 110 (+) вывод темы на печать
Svarog
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 10:11
Озадачил меня мой пепелац вновь - при движении по трассе при попытке торможения на скорости выше 110 имеем приличную вибрацию на руле. При торможении при скорости ниже 100 ничего нет, все тихо и мирно.
Вот я и думаю - если диски покоробленые или еще чего там, почему все это работает только начиная с определенной скорости? Или тут опять имеет место эффект резонанса? А может колодки перегреваются на большой скорости и дают такой эффект? В общем, вопросы, вопросы, кругом одни вопросы...
Зато после установки пластиковых центрирующих колец под диски ВСМПО "Астра" вибраций на руле на скорости около 100 (без торможения) нет даже минимальных.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarai
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 11:43
Менять тормозные диски аданазначна
Sarai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 11:49
Тормозные диски или барабаны.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 12:10
в его случае - диски
вообще
если при торможение вибрация в руль - кривые диски,
в педаль тормоза - барабаны.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 12:16
вообще
Не факт. У меня било руль из-за барабана, в педаль ничего не чувствовалось. Видимо передавалось давление в этом контуре на диагональное переднее колесо.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 12:41
Во-во, на старой машине было тоже самое.
СПб такси
Svarog
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 12:49
Год назад менял, родные потрескались. Поставил Graf...за год набегал тысяч 15. Не то чтобы денег на новые не было, грустно просто...какого рожна их коробит.
gariot
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 13:00
Может колодки подогрелись и глянцем покрылись, плюс лёгкое биение дика, лёгкий перекос направляющих, маленький пузырик воздуха, подклинивание цилиндра, люфт рулевого колеса, нарушеный развал-схождение, люфт шаровой или наконечника....профилактика покажет ну или ХОРОШИЙ СТУК НАРУЖУ ВЫЙДЕТ Laughing
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarai
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 13:34
Как раз отеческие и коробит. Вот для примера:
При замене колодок меняю тормозные диски на проточенные ( у меня их 3 комплекта). При очередной замене снял Lukas и поставил проточенные отеческие. Когда в Москве лили дожди мне пришлось очень много поездить по МКАДу, так вот диски загнулись за 500 км причем так что со скорости 100 кмч просто было страшно тормозить. Вернул взад проточенный Lukas проблема ушла. Кстати на Lukase отъездил 60 тыс при проверке биение на них было ничтожно мало но для 10-ки и этих капель хватает чтоб руль чуть подрагивал при торможении с высокой скорости. После проточки диски имеют толщину 18,3 мм скоро им придет каюк
