oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Поменял глушак (приемную трубу, резонатор, глушитель). Все как полагается вставил и хомутами стянул.
Пропускает , в салоне воняет, да и так слышно. Пытались забить трубы друг в друга сильнее вдвоем- зашли еще милиметров на 5, но все равно сечет :ooo: . Дальше уже не идет. Стягиваю так, что аж хомут гнется. Что посоветуете сделать? Чем можно
уплотнить чтоли эту микрощель?
Ато сил нет уже.
107500 км.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:Стягиваю так, что аж хомут гнется
Хомуты незначительно отличаются диаметром. Может перепутал когда ставил?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Трубы кривые. Как вариант можно подмотать на внутреннию трубу ленту Фум, она уплонит соединение и при очередной разборке глушака трубы будут разбираться достаточно легко. Учитывая, что лента Фум сделана из фторопласта, она держин достаточно высокие температуры и не плавится.
a-sity
Как-то в продаже видел такую штуку:
Называется "ремкомплект глушителей", по виду что-то похожее на холодную сварку.
Посёлкин О.
Разбери соединение и смаж соприкасающиеся поверхности высокотемпературным герметиком.
_Александр_
Продаются спецальные комплекты бандажей. Стоят не дорого. Состоят из спецальной ткани и проволоки. У меня была таже проблемма. Купил этот бандаж и ещё один хомут. Накрутил его в три оборота на то место где секло и стянул двумя хомутами. Про эту проблемму сразу забыл. Стоит по сей день. Уже 60000 прошел с ним. Удачи.
