Голова 1.3 на голову 1.5
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Голова 1.3 на голову 1.5 вывод темы на печать
chestor
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 12:40
Уважаемые, не подскажите можно ли поменять голову 1.3 на голову 1.5 очень интересует этот вопрос. Спасибо!
chestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chestor
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 15:14
Что никто не знает... Sad жаль. Так и буду мучаться с двигателем 1.3 Sad
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 22:21
Не только можно, но и нужно, она подходит один в один, при этом диаметр каналов больше, что улучшает подачу горючей смеси и вентиляцию выхлопа, как следствие некоторое повышение мошности.
Многие мотористы даже рекомендуют проводить такую замену.
А мне IMHO кажется, что 81 головку, о которой идёт речь, вроде не производят (боюсь ошибиться, не интересовался), а 83 есть в продаже да и будет наверно ещё долго.
Удачи. 8)
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chestor
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 17:57
Получается колен. вал остаётся прежним? Чтож, спасибо на добром слове бум пробовать. :cool:
Zanuda
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 10:53
Если не ошибаюсьм одна проблема, камера сгорания в голове по диаметру больше цилиндра будет, замаешся с установкой, но люди ставили, есть прециденты, пробуй 8-)
Zanuda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
