свернуты болты пластиковой крышки грм, что делать?!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> свернуты болты пластиковой крышки грм, что делать?!!! вывод темы на печать
FoundData1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 15:47
2112 16 кл., ослаб ремешек грм, поехал в сервис по гарантии, стали откручивать болты крышки грм(сбоку которая) три из них не открутились, свернулись и крутятся на одном месте, сервесмены немного напряглись, получается только два выхода, или сломать крышку а в новой болты на клей посадить, или менять пластмаску к которой крышка и болты прикручиваются, а для этого сами понимаете надо распредвалы снимать( и еще наверное какую нибудь херню), так что же лучше сделать? может первый вариант и все? или прогрузить на второй (он того стоит?), может кто сталкивался? или еще что придумать? в среду опять к ним еду. Спасибо.
FoundData1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 15:53
Если я правильно понял, машина гарантийная, болты свернули при гарантийном обслуживании. Тогда пускай на сервисе что хотят делают, что хотят меняют, но машина должна быть в заводском виде.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 00:33
да это понятно, просто думаю стоитлт их прогрузить на полную замену кожуха, вроде это геморно(или как?), правда как они присоединят одну половинку тоже интересно...
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 07:12
Ты просто подумай, что ты будешь делать со свернутыми болтами, когда кончится гарантия. Ответ напрашивается сам сабой - напрягать гарантийщиков по полной Smile
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
