Шипит педаль тормоза и тормоза ужасные
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шипит педаль тормоза и тормоза ужасные вывод темы на печать
Svalik
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 16:44
Свободный ход почти в пол-педали.
Это нормально? Сегодня отвлекся на девичью задницу, проморгал тоомозящего впереди - топнул по педали - так это ж кошмар - пока оно схватило как следует - я метр-два-три точно проехал.
это как-то лечится вообще?
что именно не устраивает - большой свободный ход (он не холостой, а там именно чууууууть-чуть хватает, но нарастание схвата больно уж медленное)
Да, и шипит слегка, когда тормозную педаль шлепаешь - это ваккумник? На ремонт - и будет ок, или заменить на ченть хорошее - что посоветуете?
Svalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsky
Авто: Туарег NF
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 17:06
А педаль проваливается? Теоритически при нажатии на педаль тормоза должны падать холостые, если это так - то вакуумник 100% надо менять!
Barsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 17:08
Если слышится шипенье- то вакуумник. Вакуумник - весчь не разборная и лечится заменой. Ну а свободный ход всё должен быть.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 17:23
1. удалить воздух из контуров;
2. проверить отвод от барабанов задних колодок (должен быть около 0,8 мм)
3. проверить шланги на вздутия под давлением;
4. отремонтировать вакуумник;
5. НЕ СМОТРЕТЬ НА ПОПЫ, А СМОТРЕТЬ НА СТОПЫ!
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svalik
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 17:30
1,2,3,4 - видимо на выходных съезжу в сервис на тест и почин тормозов.
5 - факт Sad синдром 9го месяца, емае - думаю, что уже клевый водила.
до первой аварии видимо Sad буду внимательнее.
ЗАБЫЛ СПРОСИТЬ - ТАК ВАККУМНИК ЗНАЧИТ ЧИНЯТ?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 17:54
см
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svalik
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 17:59
Печально.
А имеет смысл ставить модный желтый ваккумник? Smile)
Холостой ход чтоб поменьше был.
Koba
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 18:11
Жёлтый или любой др. это типа тюнинг.
В правилах чётко написано (кстати это пишут даже сами тюнинговые конторы), что недопустимо вмешательство в штатную тормозную систему. А все эти нештатные приблуды с "улучшеными", изменёнными рабочими характеристиками могут привести к большим проблемам. Ставить что то и переделывать тормозную систему надо если чётко знаешь что делаешь. ИМХО - ставить надо стандарт.
Svalik
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 18:15
Все понятно.
Спасибо за помощь!!
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 18:20
Накрылся (вернее медленно, но уверенно накрывается) вакуумник.
Я уже это проходил.
Менять его лучше на СТО( есть 4 гайки, которые из салона
выкручиваюся без специальных ключей оч-чень грустно).
Confused Я менял - при наличии Руководства с картинками- на 1.5 часа работы.
Ничего потом прокачивать не надо. Главный тормозной цилиндр
отводится в сторону вместе с трубками.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
