ТАЗ 2115 Вопросы !!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ТАЗ 2115 Вопросы !!! вывод темы на печать
Nikolay Petrow
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 08:37
Доброго времени суток!!!
Уважаемые знатоки, скажите пожалуйста как избавиться
от кляцанья тормозных суппортов на 2115 машина новая 2500 т.к.
И еще вопрос. Скажите пожалуйста что за байда железная в виде бочонка с двумя трубками на входе и выходе прикручена к двиглу.
К нему подходит трубка от выпускного коллектора.
При смене фильтра заметил, что эта трубка пережата на 100 % двумя другими трубками. Вытащил и проложил как надо. Машина стала более приемистой и в городе жрать бензина меньше литра на 1,5 стала.
С Уважением, Николай.
Nikolay Petrow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 09:30
обсорбер это вроде...
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikolay Petrow
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 10:12
А что за хрень абсорбер?
Та что я написал маленькая около 1,5 см в диаметре и 4 см в длину.
И еще про суппорта что нибудь !!!!!!!!!!
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 10:47
Поиск по слову: "Адсорбер".
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikolay Petrow
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 10:57
Ага, посмотрел что такое адсорбер. Это не то.
Эта хрень маленькая, прикреплена сбоку на двигле сверху
за воздушным фильтром. Одним концом соединена гибким шлангом
типа как у 2107 экономайзер с выпускным коллектором, а второй железный уходит кудато вниз.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 11:03
А третий вставляется в рампу форсунок и называется регулятор давления.
По поводу супортов, выверни и смаж направляющие, может поможет.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikolay Petrow
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 11:11
Ага. А какое давление регулирует и почему это сказалось на динамике и расходе?
Чем смазать направляющие ведь это тормоза !!!!!
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 11:22
Он поддерживает в рампе форсунок постоянное давление. Бензонасос-то качает постоянно. Если избыток - отправляет обратно в бак.
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 11:50
вообще то он служит для улавливания паров бензина из бензобака, в нем установлен угольный фильтр который насыщается парами бензина когда машина стоит и продувается когда машина работает подавая пары бензина во впускной коллектор
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 11:54
Ну ты сказал. Мы щас уже не про адсорбер говорим, а о регуляторе давления.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 12:04
На выбор Литол, Фиол2У, ШРУС или что либо подобное, я же не предлагаю мазать колодки, а НАПРАВЛЯЮЩИЕ.
Та железная трубка о которой ты говоришь - это обратка топливной магистрали, по ней сливается неиспользуемое топливо, на расходе это сказывается достаточно хорошо, если регулятор не работает, то давление в рампе либо выше либо ниже номинала, контроллер не знает об этом, он дозирует топливо изменяя время впрыска, считая что давление в норме, что происходит далее я думаю сам догадаешся.
Анатолий
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 14:30
Европанель, европанель... - Ох уже эти вазовцы... Не могли заменить девяточную декорацию ,каторая закрывает рулевую колонку в салоне или сделать её хотябы из пластика ПОТОЛЩЕ! Наверняка у каждой пятнахи (на скорости) при наезде на кочку доносится [противное дребезжание пластмасс]. Подскажите как можно устранить этот недуг? Неужели также изолентой, как и крепления заднего седения(помогло!). Confused
Я ВАЗ любил...
Mihel' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 14:41
Если ты имеешь в виду кожух рулевой колонки, то да, он дребезжит. Я это решил элементарно. Может и по-уродски. Снял его (и верх и низ) и проклеил снутри полностью полосками оконного утеплителя(резиновая такая трубочка с липкой одной стороной) - как рукой сняло. Полосками потому что другого больше ничего под рукой не было, а делать какие-то выкройки меня не вставляло. Да и полосками проще по рельефу ходить.
Nikolay Petrow
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 14:55
Я щас снял колесо, так этот суппорт в направляющих имеет большой люфт - качается на 2-3 мм. И это с обоих сторон так. Неужели это смазкой можно устранить?
А как нибудь более надежным способом можно??? Или чем-то заменить может можно, или доработать типа как-то, а ???
Avteris
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 15:24
У меня такие-же параметры. Клацать само перестало где-то сразу после 2 тык. Колес не снимал, поэтому сконструкцией не знаком. Однако с такой-же фигней сталкивался на 2141. Надел на направляющие толстый кембрик. Тык на 4-6 хватало. Потом кембрик протерся. Надел свежий, потом все заржавело и стало тихо.
Всех благ.
Avteris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 15:39
И у меня на 2141 такая ернуда была. Кембрик не одевал, потому как хлипкая конструкция получалась, а подгибал крючки у колодок. Помогало.
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 16:12
Спасибо! А клеить по периметру- в местах соприкосания двух половинок? Confused
Я ВАЗ любил...
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 17:21
Ну можешь и так. Только не получится. Там стык очень тонкий.
Я проклеил ВСЮ поверхность снутри. Чтобы был объем и масса. Теперь он не издает ни звука.
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 17:47
Я заметил, что всё те старые когмплектующие, (имею ввиду декорацию салона) каторые вазовцы не счели нужным заменить новыми- очень сильно портят нервы и расстраивают слух! Такая маленькая дрючка в виде трёхугольника каторая закрывает отверстие управления зеркалом с салона заеб Confused ла скрипеть! Приехал на гарантийку, говорят болезнь всех самар! Angry Angry Может посоветуешь что,а ...? Crying or Very sad
Я ВАЗ любил...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 18:03
Элементарно. Снимаешь энти треугольники. Высверливаешь эту хрень, которой они должны за дырку цыпляться и засаживаешь в дыру пистон (мама-папа), которыми обшивка салона крепится. Мертвяк :cool:
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 10:29
Спасибо за советы- дельные Wink . Есть ещё одна проблема: в слякоть, вся грязь летит не на капот и стекло, а под капот. Скорее всего это просчет аэродинамистов ВАЗА Confused и от этого недуга лекарств нет Mad
Я ВАЗ любил...
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 14:33
От слякоти - защита картера и пыльники на рулевые тяги.
Пыль-то конечно есть, но грязи нет. Я месяца два назад движок первый раз помыл (так красиво стало, ужас просто), ну и до сих пор там чисто и уютно. Правда пыльно немного.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 15:25
Тыж вроде в марте ее только купил ? И в июне уже движек мыл ?
XAP.ru
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 10:30
Представте себе досада то кокая..! Sad Оставил машинку около работы и какойто ГАД Angry поцарапал передний правый угол: крыло и бампер до белой грунтовки (плитой чтоли). Я посмотрел, а на бампере краска не такая как на крыле так какую всё таки покупать? Цвет "ниагара". А может лучше в страховку обратиться Confused .
Я ВАЗ любил...
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 10:37
Неа, гря летит не снизу, она лезит между фарами и капотом и т.д.- под капот Mad
Я ВАЗ любил...
Страница 1 из 3
Mail.ru
