Автор |
Сообщение |
Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Добавлено: 31 Августа 2004 15:49
В темное время суток при включении поворотов...в такт с ними тускло мигает лампочка с изображением аккумулятора на приборке...генератор???  _________________ 2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Вернуться к началу |
marath
Добавлено: 31 Августа 2004 16:50
У меня то же самое (21093и). Я так понимаю, что либо низковато напряжение в сети, лтбо завышена уставка реле, зажтгающего лампочку аккумулятора. Пока вроде проблем не было, стараюсь не замечать.
Udlinitel
Добавлено: 31 Августа 2004 17:21
Так так что же на мусорку выкинуть??? генератор или аккумулятор? ) давно хотел это сделать... _________________ 2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Usul
Udlinitel
Добавлено: 31 Августа 2004 17:30
Все спасибо....беру тестер...иду мерять.. ) _________________ 2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Udlinitel
Добавлено: 31 Августа 2004 17:33
Кстати стрелка вольтметра при этом скачет прилично тоже в такт поворотникам... _________________ 2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Timi
Добавлено: 01 Сентября 2004 06:52
Та же беда, заменил генератор, релюху... ничего не изменилось 8-)
ban2115i
Добавлено: 01 Сентября 2004 13:10
Для начала обожми контакты на проводах генератора _________________ Александр
Рыжий Шумахер
Добавлено: 01 Сентября 2004 23:57
Timi писал(а): | Та же беда, заменил генератор, релюху... ничего не изменилось 8-) |
Где-то контакт плохой. Попробуй зачистить все контакты (особенно у гены и аккумулятора).
У меня немного другое было: включаешь левый поворот, а затем тормоз, так ни поворот не мигает ни стопари не горят. Все дело было в колодке, которая крепилась к задним фонарям, от старости и сырости вся позеленела и окислилась. _________________ Самый страшный свет - свет стопарей 600-го Мерседеса
S Oleg
Добавлено: 02 Сентября 2004 11:41
Кстати, у меня на НП такаяже фигня! Беда в том, что на показания вольтметра сказываются все потребители, подключенные через предохранитель ?5 (дворники, поворотники), а при включении, например, фар стрелка не шелохнется. Времени нет по цепи полазить, но на аккуме измерял напряжение тестером - не скачет. На предохранителе не падает... Наверное нужно проверить на релюхе и подрулевом переключателе, но кажется это болезнь всех НП (у 3-х знакомых тоже самое). Ходят слухи, что помогает дополнительный провод "земли".
Udlinitel
Добавлено: 02 Сентября 2004 12:50
Всем спасибо... 8-) У нас самый класнфый форум....нескучно да и машины у нас несоскучишся... ))) дело оказалось в окисленных контактах генератора...заменил на медные...все прошло...лечите и Вы _________________ 2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
marath
Добавлено: 02 Сентября 2004 13:11
Udlinitel писал(а): | Всем спасибо... 8-) У нас самый класнфый форум....нескучно да и машины у нас несоскучишся... ))) дело оказалось в окисленных контактах генератора...заменил на медные...все прошло...лечите и Вы |
До контактов генератора можно сверху добраться? Или ставить на яму и снимать защиту двигателя?
Udlinitel
Добавлено: 02 Сентября 2004 13:16
нет ...на яму ненужно...можно сверху добратся...а потом мудохатся с припоем и медными ушками _________________ 2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
vak_21093
Добавлено: 03 Сентября 2004 10:39
О! Такая же фича на моей машине была Неисправность сильнее проявлялась в сырую погоду. Вскрытие ЧЯ показало, что в нем сгнило половина дорожек и весело рос мох(непонятно как все работало при таком его состоянии).
Вылечилось заменой ЧЯ и зачисткой контактов в месте соединения "-" аккамуля, кузова и двигла.
Пол года после ремонта - полет отличный!
