tovich
Было ДТП. Удар в правый передний угол. Правое переднее колесо после удара ушло немного назад (на 1-2 см.) Машину отремонтировали, всё сделали, колесо вернулось вроде на место. Делали сход-развал - сказали всё ОК! Но теперь мне кажеться что машину иногда чуть-чуть уводит вправо. Причем бывает, что вроде не ведёт, а бывает что слегка утаскивает. Проявляется не только при разгоне (там всё понятно), но и при прямолинейном движении. Как можно это проверить? Эффект какой-то плавающий - то есть, то нет.
Ещё меняли диск (литой) - была вмятина. Руль стоит прямо (как и до ДТП). Помогите разобраться. Sad
kruso
Если есть сомнения, надо бы в хороший сервис на диагностику. Поставить машинку на стапель и проверить все размерчики.
Удачи.
