Стук клапанов в двигателе знаком многим и может привести к серьёзным повреждениям, если его игнорировать. Руководитель автоцентра "Автомакс" Дмитрий Субботин перечисляет типичные причины: неправильный тепловой зазор между клапаном и кулачком распредвала, износ клапанов, направляющих втулок, гидрокомпенсаторов, толкателей или коромысел; в тяжёлых случаях страдает головка блока цилиндров.
Сначала убедитесь, что шум механический и идёт из верхней части мотора. С помощью стетоскопа локализуйте источник, остудите двигатель до ?30 °C и снимите крышку клапанного механизма. Визуальный осмотр выявит явные дефекты - разрушенные элементы ГРМ или клапаны. Если видимых повреждений нет, измерьте тепловой зазор щупом: вращайте коленвал по часовой стрелке (кроме Honda), пока соответствующий цилиндру клапан не окажется закрытым, и проверьте зазор.
Чаще всего зазор увеличен - отрегулируйте его, соберите и протестируйте мотор. Если регулировка не устранила стук, переходите к более глубокой проверке: снимите привод распредвалов (ремень или цепь), сами валы с крышками и головку, осмотрите поверхности и опорные детали на износ и замените проблемные элементы, затем проверьте снова.
Если шум остаётся, потребуется демонтаж ГБЦ и капитальный ремонт: замена клапанов с регулировкой, седел, направляющих втулок, иногда толкателей или замена головки целиком. Алгоритм применим к большинству бензиновых и дизельных двигателей. Ранняя диагностика и своевременная замена изношенных деталей сократят риск серьёзной поломки; при сомнениях обращайтесь к профильному специалисту.
