autolada
ШРУС обычно даёт о себе знать на стадии заметного износа: щелчки при повороте руля и хруст при разгоне с вывернутыми колёсами. В большинстве случаев проблема начинается не с самого шарнира, а с порванного пыльника - через него уходит смазка и внутрь попадает грязь.
Проверить состояние просто: выворачивают руль до упора и резко трогаются с места - при появлении хруста, скорее всего, изношен наружный ШРУС с соответствующей стороны. Дополнительные признаки - следы смазки на ступице или разорванный пыльник.
По словам Константина Ершова из FIT Service, замену наружного ШРУСа в гаражных условиях можно выполнить при наличии базового набора инструментов и опыта работы с подвеской. Обычно нужны домкрат, ключи, съёмник шаровых опор, молоток и деревянная проставка. Последовательность общая: ослабляют ступичную гайку, поднимают машину, снимают колесо, отсоединяют шаровую и рулевой наконечник, выбивают старый шарнир и перед установкой тщательно набивают новый специальной смазкой.
На практике многое зависит от конструкции автомобиля: в некоторых случаях мешает стопорное кольцо и приходится снимать привод или спиливать узел, у некоторых европейских моделей шарнир откручивается через центральное резьбовое отверстие. После замены обязательно проверяют и регулируют развал?схождение, иначе машина может уводить в сторону или быстро "съедать" резину.
По деньгам комплект (сам ШРУС, новый пыльник, хомуты и смазка) обычно стоит несколько тысяч рублей; работа в сервисе в регионах - примерно от 2000 до 4000 рублей. Вывод для форума простой: хруст на повороте не игнорируйте, регулярно осматривайте пыльники - они часто спасают дорогой узел от преждевременной замены.
Вы не можете скачивать файлы
