autolada
Летом обычные вещи в салоне при длительной стоянке на солнце превращаются в источник риска. Зажигалки, аэрозоли, очки, бутылки с водой, электронные гаджеты и лекарства лучше не оставлять на виду или вовсе не держать в машине.
Самая недооценённая опасность - газовая зажигалка. В припаркованном автомобиле температура воздуха может подниматься до 50-70 °C, и при таком нагреве корпус зажигалки может разорваться из?за расширения газа. Если зажигалка нужна, храните её в закрытом отсеке, но надёжнее - не оставлять её в салоне в жару.
Аэрозольные баллоны под похожим давлением тоже представляют риск: при сильном нагреве давление растёт и возможен разрыв. Перегрев вреден и для смартфонов, планшетов, ноутбуков и пауэрбанков - он повреждает аккумуляторы и экраны, техника может выйти из строя даже после одной горячей стоянки.
На первый взгляд безобидные вещи тоже опасны: солнцезащитные очки и прозрачные бутылки способны сфокусировать свет и создать локальный нагрев, который повреждает обивку или, в редких случаях, приводит к возгоранию. Держите очки в футляре, бутылки - в закрытых нишах, подлокотнике или дверных карманах, но не на панели.
Жара портит лекарства и косметику: многие препараты рассчитаны на хранение при температуре не выше 25 °C и в защищённом от света месте, иначе меняется их состав и падает эффективность. Практический вывод для водителя прост - не использовать салон как склад: чем меньше случайных предметов, тем ниже риск поломок, порчи вещей и неприятных сюрпризов в дороге.
Вы не можете скачивать файлы
