Скажите как сменить личинку в замке зажигания десятки, что нужно разобрать, надо ли снимать весь замок зажигания, можно ли бцдет его потом собрать?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Замок этот легче поменять, чем разбирать. Тем более саму личинку в продаже ты не найдешь.
leXX
vovchikku писал(а):Скажите как сменить личинку в замке зажигания десятки, что нужно разобрать, надо ли снимать весь замок зажигания, можно ли бцдет его потом собрать?
а лучше сразу поставить какой нить крутой замок бронированный - все равно старый снимать...
Да нет, мне надо просто личинку перебрать и изгтовить новый ключ, чтобы старым ключем открыть нельзя было. неушто для этого весь замок надо менять?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
vovchikku писал(а):Да нет, мне надо просто личинку перебрать и изгтовить новый ключ, чтобы старым ключем открыть нельзя было. неушто для этого весь замок надо менять?
Отдельно личинок для замка зажигания невидел в продаже. Замок зажигания стоит 350-400 руб.
А вообще то правильно советуют, раз уж снимать и менять всё равно собираешься может имеет смыл какую-нибудь барркакуду.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Соберешь что-нить не так, заблокируется рулевой вал на ходу. Я бы нафиг поостерегся с замком зажигания, дороже выйдет.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
народ правильно советует
менять весь замок !!!! (а то не правильно соберешь он у тебя заблокируется на ходу и пипец баранку на столб)
а лучше ставить сразу бронированный
к стати барракуда идет с реле защиты стартера
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
В общем снимаешь рулевую колонку, всю, высверливаешь болты на замке зажигания, снимаешь его и чего хочешь то и делаешь, недавно тоже такой фигней занимался, из двух замков один собирал... работает...
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Sagittarius писал(а):В общем снимаешь рулевую колонку, всю, высверливаешь болты на замке зажигания, снимаешь его и чего хочешь то и делаешь, недавно тоже такой фигней занимался, из двух замков один собирал... работает...
это уже перегиб - снимать рулевую колонку и сверлить болты!!!...замок и так снимается нормально...инструменты: зубило(кернер), молоток, пассатижи с узким носиком (утконосы)...и как говорит xpo....нанося удары зубилом в тангенциальном направлении. ? ?2110 своими силами?.
