Кардан вибрррриррррруеттттт.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кардан вибрррриррррруеттттт..... вывод темы на печать
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 17:12
У меня след. проблема - вибрация трансмиссии после 70 км/ч. Разбило заднюю крестовину. И ездить очень неприятно, когда весь кузов мелкой дрожью трясется!
Теперь вопрос:
1) каков допустимый люфт между шлицам кардана и муфты (радиальный и поперечный)? У меня люфт явно чувствуется при покачивании переднего конца кардана, а также есть небольшой радиальный люфт в этом же месте.
2) что может послужить причиной разбалтывания задней крестовины? дисбаланс вала? износ шлицевого соединения?
Unbeliever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 06:08
По идее люфта быть не должно
Износ, время, плохое качество запчастей...
Советую не затягивать с этим, т.к. у меня тоже трясло, а потом просто кардан менять пришлось (провернуло прямо в кардане) Sad
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 10:46
Просто инфа: у приятеля мшинка тоже вибрировала на скоростях за 90 км/ч. Все вылечилось заменой подвесного подшипника в сборе с кронштейном и передней крестовины.
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 10:56
Поменял заднюю крестовину. Поставил Master sport за 140 рублев. При установке кардана заметил, что стоит он как-то не совсем параллельно двигателю. Среднюю опору подвинул немного вправо.
Итог - по кр. мере до 110 км/ч вибраций от трансмиссии почти не ощущается. На долго ли?
bigbob
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 16:15
А у меня кардан затрясло, когда редуктор поменял на якобы новый. Фуфло поставили, нехорошие люди. Больше этот сервис моих денег не увидит. Клялись, божились с..и, что это не редуктор. Мол, крестовину смотреть надо. Отдал бабки ещё и за ремонт редуктора в другом месте. Теперь всё нормально.
bigbob сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
