Расход масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Расход масла вывод темы на печать
Whitebird
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 17:35
Люди, раскажите какой расход моторного масла приемлем на машине: 21053, 2001? У меня получается где-то 1,5 - 2 литра на 8000 км. Снизу не течет - на стоянке много раз проверял. Масло п/с Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40.
Whitebird сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fr!dge
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 17:41
Залил в прошлом ТО 3.8л полусинтетики. Завтра очередное ТО. Пробег между ними 7.5К. До сих пор уровень MAX.
Машина правда 2004 года Wink
Собсно есть еще 2106 1992 года выпуска. Жрала масло по литру в месяц. Проблема исчезла с заменой маслосъемных колпачков.
А машинка случаем не дымит у вас?
Fr!dge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alk
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 19:00
много...
у меня последний раз получилось примерно на 8000 0.25 л + разница между MAX и почти MIN
машина 97 года, пробег 108 ткм...
21074/БСЗ
alk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Whitebird
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 00:20
Нет, не дымит. Внутренняя поверхность выхлопной трубы - без маслянной пленки. Рабочие поверхности свечей - нормальные (светло-рыжий налет), хотя на одной свече было немного масла на резьбе.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 01:18
Вот где масло на резьбе, там и колпачки не держат.
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 01:19
Stesha
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 11:30
наверно многовато -- как мне кажется критичная ситуация это когда 5 литров не хватает на замену и долив на 10000 км.
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 12:27
Ну куда-то оно должно же деваться при таком расходе 1,5-2 л на 8000 км. Посмотрите нет ли масла на коробке передач сверху. Бывают случаи, когда пропускает задний сальник коленваола, масло перебрасывается на коробку. При этом следов на асфальте при стоянке не остается, так как оно постепенно каплями слетает находу.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2004 05:22
Все-же первым делом я заменил бы маслосъемные колпачки. На хорошем масле машина не дымит, а расход масла идет до литра на 3000. Аналогичный случай был с нашей полковой кобылой.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Whitebird
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2004 12:42
Да, так оно и есть! Масло на коробке действительно есть, и видно, что оно стекает только во время движения. А течет оно из сальника коленвала.
Абослютно точно! Спасибо arcadi!
