Температура двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Температура двигателя вывод темы на печать
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 07:45
Стал замечать, что при езде по городу на светофорах, стрелка температуры ОЖ стала почти подбираться к красной зоне и срабатывает карлсон. Раньше так никогда небыло! Буквально чуть зайдет за отметку 90гр. с начинал работать вентилятор.
Кто чего думает?
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Konva
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 09:09
Можно поменять ОЖ с промывкой, а так термостат скорее всего мозги парит, лечится заменой оного. Было, проходили прошлым летом. Very Happy
Konva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 09:52
Заменить датчик температуры. Если есть компьютер, можно сравнить показания этих датчиков - того, который выводит данные на панель и того, который включает вентилятор. Компьютер будет отражать данные датчика на вентилятор. Какой датчик врет- неизвестно. Можете поменять оба.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 15:42
Комп есть (штатный), но он собака не показывает температуру Sad
Ездил на СТО, там они посмотрели и сделали заключение, стрелка не доходит буквально милиметр до красной зоны значит термостат работает в нормальном режиме.
Petrovich
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 20:20
Вот это диагностика Smile Бред какой то. Стрелка работает от одного датчика температуры, контроллер - от другого. При какой температуре включается вентилятор надо смотреть диагностическим тестером.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
