Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
В темное время суток при включении поворотов...в такт с ними тускло мигает лампочка с изображением аккумулятора на приборке...генератор???
marath
У меня то же самое (21093и). Я так понимаю, что либо низковато напряжение в сети, лтбо завышена уставка реле, зажтгающего лампочку аккумулятора. Пока вроде проблем не было, стараюсь не замечать.
Udlinitel
Так так что же на мусорку выкинуть??? генератор или аккумулятор?
) давно хотел это сделать...
Usul
Udlinitel писал(а):Так так что же на мусорку выкинуть??? генератор или аккумулятор? ) давно хотел это сделать...
Лучше сразу машину!
Шучу!
На 08 с НП было такое, говорят глюк какой-то, на очень многих зубилах подобное видел.
Сейчас на 099 с ВП такого уже нет. (Может индикатор не работает?
Если по вольтметру усе ОК, то забей.
Udlinitel
Все спасибо....беру тестер...иду мерять..
Udlinitel
Кстати стрелка вольтметра при этом скачет прилично тоже в такт поворотникам...
Timi
Та же беда, заменил генератор, релюху... ничего не изменилось 8-)
ban2115i
Для начала обожми контакты на проводах генератора
Рыжий Шумахер
Timi писал(а):Та же беда, заменил генератор, релюху... ничего не изменилось 8-)
Где-то контакт плохой. Попробуй зачистить все контакты (особенно у гены и аккумулятора).
У меня немного другое было: включаешь левый поворот, а затем тормоз, так ни поворот не мигает ни стопари не горят. Все дело было в колодке, которая крепилась к задним фонарям, от старости и сырости вся позеленела и окислилась.
S Oleg
Кстати, у меня на НП такаяже фигня! Беда в том, что на показания вольтметра сказываются все потребители, подключенные через предохранитель ?5 (дворники, поворотники), а при включении, например, фар стрелка не шелохнется. Времени нет по цепи полазить, но на аккуме измерял напряжение тестером - не скачет. На предохранителе не падает... Наверное нужно проверить на релюхе и подрулевом переключателе, но кажется это болезнь всех НП (у 3-х знакомых тоже самое). Ходят слухи, что помогает дополнительный провод "земли".
Udlinitel
Всем спасибо... 8-) У нас самый класнфый форум....нескучно да и машины у нас несоскучишся...
))) дело оказалось в окисленных контактах генератора...заменил на медные...все прошло...лечите и Вы
marath
Udlinitel писал(а):Всем спасибо... 8-) У нас самый класнфый форум....нескучно да и машины у нас несоскучишся...))) дело оказалось в окисленных контактах генератора...заменил на медные...все прошло...лечите и Вы
До контактов генератора можно сверху добраться? Или ставить на яму и снимать защиту двигателя?
Udlinitel
нет ...на яму ненужно...можно сверху добратся...а потом мудохатся с припоем и медными ушками
vak_21093
О! Такая же фича на моей машине была
Неисправность сильнее проявлялась в сырую погоду. Вскрытие ЧЯ показало, что в нем сгнило половина дорожек и весело рос мох(непонятно как все работало при таком его состоянии).
Вылечилось заменой ЧЯ и зачисткой контактов в месте соединения "-" аккамуля, кузова и двигла.
Пол года после ремонта - полет отличный!
