Stacid
Oleg_093 писал(а):Этот шланг идет на электромагнитный клапан, а от него на привод заслонки рециркуляции (система отопления). Электромагнитный клапан отключен, следовательно рециркуляция не работает и заслонка всегда открыта (воздух с улицы идет). Можно шланг заглушить прямо на выходе коллектора.
СтОит ли этот клапан новый покупать? Или у него срок службы как у датчиков износа торм. колодок? :)
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Клапан служит долго, привод заслонки - тоже штука весьма рабочая. Только если у тебя не идут на клапан провода, их (плюсовой провод) придется тащить от кнопки рециркуляции в салоне, а если таковой не имеется, то ее устанавливать... Клапан такой ставится на классике (2107), так и называется: электромагнитный клапан.
Stacid писал(а):tenerife писал(а):
на холостых кажет 1.19 не есть показатель надо мерять на незаведенном двигателе но с включеным зажиганием!
сорри именно так и мерили. на заведенном показания ессно плавают.
А мерил на холодную? У меня на холодную 1.00В на горячую 1.01-1.03
Этим и объясняю легкую потерю динамики после прогрева!
Stacid
Oleg_093 писал(а):Клапан служит долго, привод заслонки - тоже штука весьма рабочая. Только если у тебя не идут на клапан провода, их (плюсовой провод) придется тащить от кнопки рециркуляции в салоне, а если таковой не имеется, то ее устанавливать... Клапан такой ставится на классике (2107), так и называется: электромагнитный клапан.
Там рядом с ним болтаются 2 проводка. интересно зачем их снял предыдущий владелец. не иначе как после того как клапан загнулся, иначе зачем.. хотя... накину, гляну перестанет ли грязный воздух снаружи идти, может живой ещё.
Stacid
нифига не мерил, воткнул новый датчик - и никаких провалов больше и динамика разгона появилась.
