мим
местный
Авто: мобили
Перестал работать сигнал. Так как было уже месяц назад такое же (перегорел предохранитель), заехал, купил предохранитель, полез в блок, а - там целый стоит.
На всякий случай махнул - не работает.
Все остальные электроприборы пашут.
Что еще посмотреть?
ЮРИЙ 177
мим писал(а):Перестал работать сигнал. Так как было уже месяц назад такое же (перегорел предохранитель), заехал, купил предохранитель, полез в блок, а - там целый стоит. На всякий случай махнул - не работает.
Что еще посмотреть?
Прямо как у Шифрина:
Алло, Люся, это я. У нас лампочка перегорела.
Алло, Люся, это я. Что сделать, поменять лампочку?
Алло, Люся, это я. Что сделать, не забыть щёлкнуть выключатель?
Алло, Люся, это я. Я щёлкнул выключатель, а свет зажёгся.
zakat
1. Проверить сигнал, клеммы на нём.
2. Проверить руль (нять и посмотреть не открутилась ли контактная группа)
3. Проверить проводку.
Konva
zakat писал(а):1. Проверить сигнал, клеммы на нём.
Если с этим все нормально, можно попробывать покрутить регулировочный винт уровня сигнала, он находится прямо в центре сигнала, если данный способ поможет, он еще полгода проживет
