vingod
Авто: 21101
У меня (как мне кажется) жрёт что то акк!
есть сигналка которая ен работает как пологается. только открывает и закрывает.
так вродебы всё нормуль.
куда мне приложить руки чтобы проверить.
а то если оставить машинку на недельку то када придёшь стартер крутит очень ТУГО!
Dudins
А в аккумуляторе уверен. Возможно стоит его уже и заменить. Он емкость может свою потерять. Вот и хватает на неделю работы сигналки. У меня с предыдущим так было. Тоже постоит на сигналке неделю, потом стартер внатяг крутит. Подумал немного (зима накатила внезапно
) и купил новый кумуль. Теперь все ок. Крутит стартер как закалдованый.
vingod
Авто: 21101
вчера купил новый акк, посмомтрим что будет.
Sergey_2115
vingod писал(а):вчера купил новый акк, посмомтрим что будет.
Замерь потребляемый ток. Все вопросы исчезнут. Потребляемый ток должен быть в районе 10 - 20 мА (насколько помню).
AleJar
Sergey_2115 вернее не должен превышать 10-20 мА при отключенных потребителях (магнитола, сигналка и пр.).
