SherLoK
звук типо.... воу воу воу воу... как будто чтото булькает в колесе но ето не вода! при увеличении скорости частота бульканий увеличивает, народ подскажите ваз из дас может у кого такое было? грешу на подшипники... но неуверен поетому тему тут кидаю!
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
SherLoK писал(а):звук типо.... воу воу воу воу... как будто чтото булькает в колесе но ето не вода! при увеличении скорости частота бульканий увеличивает, народ подскажите ваз из дас может у кого такое было? грешу на подшипники... но неуверен поетому тему тут кидаю!
Если подшипник - вывешиваем колесо и крутим, тогда более менее станет понятно в колесе ли дело или смотреть подвеску.
Rivet
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Камешек не мог попасть? Маленький....
SherLoK
искал и камешек! и перебрал всю подвеску! ни как понять не могу!
кстати на шёл булыжник размером с кулан он ето между колодкой и диском застрял но я его оттду вытащил зубилом
SherLoK писал(а):искал и камешек! и перебрал всю подвеску! ни как понять не могу!
Запросто может быть защитный кожух тормозного диска, трущийся о кромку самого диска.
