Пипл, бензонасос издает какой то звук посторонний, как быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пипл, бензонасос издает какой то звук посторонний, как быть? вывод темы на печать
kvs
Авто: фф2
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 09:21
Машина прошла 40т.км., сегодня по пути на работу, услышал сзади звук, который появляется, когда на передачи нажимаешь на газульку по приличней, на холостых нету, при спокойной езде, иногда пробивается. Звук похож на то, как будто колонки фонят, но у меня их там вообще нет. Запаха бензина нету, заднее сиденье поднял, правда крышку, которая закрывает бензонасос не откручивал, но так вроде всё сухо. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажиет как быть? а то не хочется покупать бензонасос раньше времени, да и встать в городе или на трассе особого желания не испытываю Sad?
Если нельзя, но сильно хочется, то можно.
kvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 22:11
Очень просто. Берешь топливный манометр, надеваешь на штуцер рампы, меряешь, кратковременно пережимая обратку. Если 5.5-6 кг насос даванул - всё Ок, если нет, думать дальше...
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 23:00
А почему ты решил, что шумит бензонасос? По-моему проблема в глушаке, резонаторе или в стыке между резонатором и глушаком. Скорость работы насоса не изменятся от оборотов, он качает себе и качает.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvs
Авто: фф2
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 09:37
точно, это совсем не бензаносос, а датчик температуры, который рядом с лампочкой в потолке расположен, я даже себе представить не мог, что он так противно жужжит. А кажется что звук доносится от куда то из багажника.
rust_2112
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 09:58
Согласен,это датчик температуры Very Happy конструктора блин Smile
Мы из Ленинграда
rust_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kvs
Авто: фф2
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 10:06
А как он меняется, не вкурсе случаем?
rust_2112
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 10:24
А зачем его менять то,ты проверь если он работает катай так это не страшно.У меня работает и издает такое шипение,на скорость не влияет Very Happy А проверить легко поставь свой климат в положение А,и все поймешь.
Мы из Ленинграда
kvs
Авто: фф2
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 10:47
Да это сума сойдешь, если он всю зиму так шипеть будет Smile.
Ставил в положение А, включается первая скорость вентилятора. Я так думал что этот датчик на заслонку как то влияет, при чем тут положение А, как его вообще проверить то ?
zakat
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 11:44
А где обратку пережимать, у меня от РД идёт металисческий топлевопровод, который не пережмёшь?
zakat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zakat
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 11:55
PSP31
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 12:04
... а к нему прикручен топливный шланг. Присмотритесь.
