ygais
Авто: 2112, 2001
Подскажите, пожалуйста, что бы это могло значить?
В субботу вечером в дождливую погоду при трогании со светофора выскочило сразу пять ошибок без видимых на то причин. Коды и последовательность указаны в теме сообщения. Сбросил. В воскресенье и сегодня Check Engine, тьфу-тьфу, не загорается.
С уважение
Юрий
2112, 2001 г.в., 48 000 км, Bosch MP 7.0, Евро 3.
gm2112
1602 - Пропадание напряжения бортовой сети
0506 - Регулятор ХХ - Низкие обороты ХХ
1570 - Иммобилизатор - Неверный сигнал
0560 - Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы
0171 - Смесь слишком бедная
Комментарии нужны?
ygais
Авто: 2112, 2001
Спасибо за ответ.
Извиняюсь, что не написал сразу, что расшифровка кодов у меня есть.
Меня интересует, сбои в работе каких узлов и блоков привели к появлению этих ошибок и что теперь нужно проверить. Каких либо ненормальностей в работе двигателя я не замечаю, кроме запуска со второй поыптки или с подгазовыванием по утрам, но эта болезнь уже давно тянется и ошибок не показывала.
Юрий
gm2112
ИМХО где-то плохой контакт (пропадание напряжения) или глюк иммобилайзера. Я бы для начала проверил разъемы контроллера и ИММО (просто визуально + пошевелить
ygais
Авто: 2112, 2001
А где этот разъем - справа от педали газа? Какой из них к иммо?
Юрий
ygais
Авто: 2112, 2001
А где этот разъем - справа от педали газа под консолью? Какой из них к иммо?
Юрий
gm2112
ygais писал(а):А где этот разъем - справа от педали газа под консолью? Какой из них к иммо?
Юрий
Да, справа от газа за "щекой". Иммо стоит несколько выше контроллера (черный ящик), разъем к нему подходит или снизу или со стороны движка (точно не помню).
Ytr
а у меня часто 0335 выскакивает.
почитал по конфам- версия умирает МЗ..
Точно такое или просто неисправность чего-то..
загорается когда машина холодная..
ygais
Авто: 2112, 2001
gm2112 писал(а):ygais писал(а):А где этот разъем - справа от педали газа под консолью? Какой из них к иммо?
Юрий
Спасибо!
В обед пощупаю.
Юрий
