Вдруг увеличились холостые до 2500
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вдруг увеличились холостые до 2500 вывод темы на печать
Zinger
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 14:30
Мужики! Просвятите, что могло быть? Сегодня утром приехал на работу и начал парковаться. Т.к. места было мало, пришлось это делать в два этапа. В начале второго этапа случайно заглох (как ученик, блин!). По быстренькому вернул ключ зажигания в нулевое положение и начал сразу же снова заводиться, чтобы закончить маневр. Она завелась, но обороты стала держать на уровне 2500. Я думал педалька за коврик зацепилась, начал ее принудительно возвращать, но эффекта не было. Припарковавшись, заглушил машинку и снова завел - все стало ОК. Кто скажет, что это могло быть, возможно ли это повторение в будущем и чем это может грозить?
Zinger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 14:42
У меня такое было, по компу с диагностикой выяснилось что ДПДЗ в данный момент открыт на 1-3%. Вылечилось ослаблением тросика. Или пружина ослабла, подтянуть/заменить. Проявлялось только на горячем двигателе.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gidro
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 14:44
Возможно фсё Very Happy
это еще не такой сильный фокус твоей машинки, я так понимаю у тебя она еще новенькая...
Удачи!
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zinger
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 14:51
Удачи!
Она не новенькая, ей 2 годика и пробежала она 35 тык, а купил я ее только 2 мес. назад, до этого была карбовая 99-я. Но один раз уже покапризничала и я ездил на работу неделю на маршрутке.
Gidro
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 14:53
а ежели серьезно, то я уже 3 ДПДЗ поменял... пробег 15 тыс. с чем-то
может и у тебя он потихоньку умирает, у меня было сначала 1 раз в 2 недели, а потом чаще, чаще...
Zinger
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 15:09
В смысле были подобные симптомы?
Gidro
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 15:46
Да, были...
сначала обороты подвисали, сбрасывал их резким нажатием на педаль газа, а потом глохнуть начала, дергаться при разгоне...
хоть и стоит он 150 рэ, но лучше взять у кого нить проверить, может дело и не в нем, причин может быть достаточно, может и тросик заедает...
Удачи!
Zinger
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 15:59
Gidro писал(а):
Да, были...
Удачи!
Ладно, начну беспокоиться, если еще раз повториться. Это хорошо, что он не дорого стоит, на душе сразу легче стало. Спасибо за консультацию!
Doozer
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 16:05
У меня то же самое, если заглохнешь, а потом моментом снова заводишься то обороты 2500. На СТОА мастер долго меня лечил, что это потому что нада контролер обнулять, тоесть выключить зажигание, а потом через пару секунд заводиться. Незнаю кому верить.... вполне возможно, что это очередная фича контролера Wink
Doozer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dick_113
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 16:20
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=39062&highlight=
Хотя сам я на это временно забил, т.к. жду очередного ТО и "явление"
происходит довольно редко.
dick_113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VNik
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 20:04
Это фича контролера, банальная вещь, включай зажигание через 5 сек после того, как принудительно заглох двигатель.
VNik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zinger
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 09:30
Спасибо всем! Я теперь спокоен, что эта проблема уже давно изучена, а значит, легкоустранима.
