ВАЗ-2107 и лампа парковочного тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ-2107 и лампа парковочного тормоза вывод темы на печать
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 15:28
наболело! Sad
вобщем с некоторых пор самопроизвольно начала загораться лампочка парковочного тормоза (ручник в народе), расположенная на торпеде.
решил в эту субботу снять торпеду и разобраться в чём ботва. под рукой тестер, цветная мурзилка и инструмент. сняв торпеду обнаружил реле, к нему идут три провода, а именно: размыкающая масса (тот, что с концевика), плюс и ещё двойной провод массы (ораньжевый). проверил реле - не работает (ну и фиг с ним, с буржуйским морганием лампочки). поснимал все провода, лампочка всёравно горит. :ooo: смотрю дальше схему, плюс постоянный, минус через реле, а дальше через диод. проверил диод, он мне показался каким-то стрёмным - поменял, проверил и, о чудо, - лампочка потухла. потыкал микрик - загорается гаснет. все думаю, решил проблему. собрал, еду, ямка - лампочка мигнула, ещё ямка - лампочка загорелась. :-( млин...
куда лезть, где искать короткое?
самое интересное, что когда лампочка загорается сама, почему-то немного падает зарядка по штатному вольтметру меньше нормы на милиметр-два.
help.
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 16:54
Jam писал(а):
наболело! Sad
help.
bb Jam
Не знаю, какого года у тебя машина, но с 1988 г. (если верить мурзилке) лампа ручника является одновремменно индикатором уровня тормозухи. Если пенель новая (с эконометром вместо указателя давления масла), то скорее всего вся схема новая.
Проверь, может просто тормозухи подлить пора :wink:
А где диод был? В панели или просто так висел? Если в панели, то он идет к датчикам износа колодок. Если даже датчиков нет, то может просто коротить провод, идущий к ним.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 17:59
автомобиль 1985 г.в., экспортный вариант. индикаторы износа колодок/уровня тормозной жидкости и парковочного тормоза отдельные, т/е это две разные лампочки на приборной панели. эконометра нет, стоит датчик давления масла, но схема и не старая, т/к в старой небыло реле моргания лампы парковочного тормоза. я так понимаю это какая-то переходная схема, однако в моей мурзилке схема есть.
с уровнем тормозухи всё о.к., к тому же смотри выше.
bb Jam
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 19:43
Так посмотри же пимпочку под ручником.
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 23:04
В моей мурзилке "Ремонтруем ВАЗ-2107, -21047 Своими силами" 2 схемы для семерок.
В старой есть реле и датчик износа колодок.
Через диод, установленный в комбинации приборов идет сигнал к нижней лампочке (ручника/износа) от датчиков износа.
Попробуй просто выпаять этот диод. Если глюк исчезнет, то виновата цепь датчиков износа.
Jam
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 11:18
в первую очередь проверил и заменил её вместе с проводом, идущим под торпеду. не помогло... :(
bb Jam
Jam
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 11:23
хм... что ж попробую.
bb Jam
Jam
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 12:38
проблему пока не поборол, за неимением времени ковыряться в проводке, но точно решил, что один из ближайших выходных посвящу электрике в машине. на это меня так же подтолкнуло, увиденное в воскресенье (12.09.04).
стою я значит курю на кухне, из окна наблюдаю оживлённую трассу шевченковского района. тут вижу несётся, как подбитый мессер, шоха. Surprised из-под капота валит чёрный дым и видно вырывающееся пламя. машина останавливается, из неё выскакивает водитель/хозяин и начинает бегать вокруг (видимо с огнетушителем не сложилось). начали останавливаться другие машины и водители подбегали с порошковыми огнетушителями, в течении 10 мин. потушить огонь под капотом не удавалось. один дедуля, проезжавший мимо на старом рафике достал совковый углекислотный огнетушитель и запендюрил струю под капот, пламя погасло и валил только сизый дым. только спустя ещё минут 10 хозяин шохи открыл капот и начал с ужасом подсчитывать убытки. в этот же момент подрулила кавалерия - пожарные, милиция и скорая... не прошло и 20 минут. Sad
мораль сей истории такова, плохое состояние блока предохранителей, сопли и как следствие короткое замыкание в машине может иметь печальные последствия.
bb Jam
