Питер
Подскажите, кто знает - водительский стеклоподъемник вверх идет отлично, а вниз с таким жутким скрежетом, аж зубы ломит! Направляющие стекла силиконом смазал - не помогло. Менять или можно как-то вылечить? Заранее благодарен!
VickM
у меня на передних дверях установлены реечные подъемники.
уже четыре моторчика сгорели.
попробуй сменить скрипящий моторчик на моторчик из другой двери - если ничего не изменится, значит проблемы в механизме подъемника (по-больше и по-чаще смазывай, а после смазки раз пять погоняй на полный цикл вверх-вниз)
если переставленный будет "летать" - меняй моторчик.
а лучше сразу машину
KOT
Питер писал(а):Подскажите, кто знает - водительский стеклоподъемник вверх идет отлично, а вниз с таким жутким скрежетом, аж зубы ломит! Направляющие стекла силиконом смазал - не помогло. Менять или можно как-то вылечить? Заранее благодарен!
Было такое дело на заводском стеклоподъёмнике (троссовый). Разбирал дверь и т.д. Оказалось, что перекрещивается неправильно тросс из-за недостаточного натяга. Поправил. Полегчало? на пару недель. Началось опять, потише правда. Залезать ещё раз лень. Пока работает?
Vlad2112
Скорее всего действительно неправильно ложится трос на ролик. Сам только что решал подобную проблему, только у меня его вообще заклинило. Самому лезть не советую, только если много свободного времени. Оптимально - отдать на сервис с гарантией работы хотя-бы на неделю.
MNF
Авто: FF2 SE
Было такое в водительской двери. Только наоборот, вниз звук терпимый, а вверх то ли визжание, то ли скрежет. Снял, осмотрел сей девайс. И на моторчике обнаружил регулировочный винт (он должен быть доступен без съема), подкрутил его и все, скрежет пропал и стекло шелестит.
Cypa
Месяц назад появился скрежет стеклоподъемника водительской двери при упоре стекла в нижнее положение (открыто), а вчера такая-же фигря возникла на правой задней двери при упоре стекла в верхнее положение (закрыто). Что интересно - если передним стеклоподъемником пользовался каждый день, то задним практически нет!
Может кто нибудь подскажет ссылку на описание устройства и регулировки стеклоподъемников?
Где эти винты, как до них добраться?
Samik
Не подскажете ли стоит менять штатные троссовые стеклоподъёмники, на другие (я так понял что есть ещё реечные), интересут будет ли прирост в скорости работы стеклоподъёмника, и уберётся ли стекло полностью в дверь?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Samik писал(а):Не подскажете ли стоит менять штатные троссовые стеклоподъёмники, на другие (я так понял что есть ещё реечные), интересут будет ли прирост в скорости работы стеклоподъёмника, и уберётся ли стекло полностью в дверь?
полностью
не уберется
так само стекло упирается в железо двери
правый нижний угол стекла
Samik
ЕЖ писал(а):Samik писал(а):Не подскажете ли стоит менять штатные троссовые стеклоподъёмники, на другие (я так понял что есть ещё реечные), интересут будет ли прирост в скорости работы стеклоподъёмника, и уберётся ли стекло полностью в дверь?
полностью
не уберется
А как насчёт скорости?
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
MNF писал(а):Питер писал(а):Подскажите, кто знает - водительский стеклоподъемник вверх идет отлично, а вниз с таким жутким скрежетом, аж зубы ломит! Направляющие стекла силиконом смазал - не помогло. Менять или можно как-то вылечить? Заранее благодарен!
во ВАЗиковцы молодцы, даже регулятор громкости стеклоподъмника придумали
не в обиду автору, просто вырвалось. У себя такого винтика не видал. НО то что стеклоподъемник в разные периоды времени своей жизнью живет это точно и в зависимости от настроения как хочет так и работает (или ваще не работает скотина).
