Помогите найти манометр измерения давления в топливной рампе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите найти манометр измерения давления в топливной рампе вывод темы на печать
Scraber
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 14:18
Блин уже столько магазинов объездил в Москве и везде говорят одно и тоже: Мы вообще ничего не знаем про такие манометры. У нас есть шинные и все. Вот блин незадача, а все таки охота поиметь такой манометр у себя. Если кто знает где можно купить такой манометр в Москве скажите пожайлуста. И еще уточните точно как он называется!
Заранее благодарен всем ответившим. Laughing Laughing Laughing
Scraber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zakat
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 15:14
Купи обычный шинный манометр для ножных насосов (70р.) кусок бензостойкого шланка 15-20см (20р.) 2 хомута (10р), натягиваешь шланг на манометр фиксируешь хомутом, другой конец шланга на топливную рампу и измеряешь давление. :cool:
zakat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scraber
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 15:25
Спасибо за совет конечно, но как то не охота мастерить велосипед, если должны быть стандартные манометры, которые должны вворачиваться на резьбу рампы. Или я все таки не прав и нужен обычный манометр и трубка с хомутами???
moonchild
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 15:38
правильно тебе сказали - самый быстрый и надежный способ....а искать фирменный с переходниками - много времени потеряешь....не во всех сервисах такие есть и пользуются многие именно так, как написали.. :cool:
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 16:50
А золотник чем нажимать? или просто выкручиваем (а должен?)
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 17:00
сам же и ответил - выкручиваем.... :grin:
Scraber
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 17:24
Дык для энтого нужно стравливать топливо. Фууу.. Как не охота
лучше переходник поиищу. Может кто нибудь и подскажет где его взять
moonchild
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 17:33
чего там стравливать - тряпочкой ниппель накрыл, ответркой нажал - выбежит меньше чайной ложки...
gariot
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 18:19
фирменый манометр широкой полосой измерений, шлангом и переходниками. клапаном для стравливания стоит $150, тебе это надо?
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vassiliy21120
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 13:49
только покупать не обязательно, скрутил с насоса,
померял 3 атм. показывает. Раз в сезон померять можно и так.
Vassiliy21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 15:22
http://chiptuner.ru/handmake.php Тут есть чертеж штуцера, а дальше как написано выше - шланг, манометр... Я у манометра поставил тройник и ниппель для стравливания воздуха, а шланг взял прозрачный, от дренажа бензобака, чтобы было видно, есть ли воздух.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
