saf_nn
Думаю будет интересно многим..
Сегодня, в очередной раз (в 3ий) слили бензин...
Машину ставлю около дома.
Перепробовал все доступные в магазинах крышки: с ключом, с шифром... не помогает... осталось только к дереву бензобаком ставить.....
Вот подумываю поставить сетку перед бензобаком...
Может есть у кого другие мысли?
Заранее спасибо.
HEAD
у тебя карбюратор?
saf_nn
да...
только не пойму причем тут это...,
сливают цинично: выламывая крышки бензобака
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
saf_nn писал(а):да...
У инжектора в баке стоит клапан-захват пистолета, поэтому просто резиновой трубочкой слить трудно.
Поставьте на лючок дополнительный концевичок и подведите его к охранному контуру сигналки (можно к дверям или капоту).
saf_nn
Про сигналку я как-то не подумал.....
Спасибо
:-D
Argo
У меня стоит крышка с эксцентриком. Снять конечно можно, но гемор на всю ночь. При наличии сигналки задача трудновыполнимая. Смысл крышки: резьбовая часть вращается свободно от верхней, чтобы отвернуть, нужно вставить специальный эксцентрик в центр крышки, тогда обе части блокируются. Все сделано алдово из нержавейки. Единственный гемор - на запрвке заворачиваю крышку и парюсь с вытаскиванием эсцентрика
Удачи!
Мародёр
Во времена моей рокерской молодости у одного кекса видал на мотоцикле крышку весёлой конструкции-нечто вроде вышеупомянутой крышки с эксцентриком,но вместо эксцентрика внутреннюю и внешнюю части крышки при открывании соединяет ось,которая выдвигается из внутренней,резьбовой части магнитом,который кладут на крышку при открывании.Эта ось входила (под действием магнита)в проточку на наружней части крышки-и вся любоф-фь!Внешняя часть крышки изготовлена была из нержы и была отполирована.На этой внешней части не было ничего!Ни прорези под ключ,ни колёсиков шифра ни т.д. ни т.п...Блестела эта крышка как кошачьи яйца в лунную ночь!
Без магнита внешнюю часть крышки можно было крутить до появления хозяина-с внутренней частью ведь сцепления то не было!
P.S.Крышка служила долго верой-правдой,пока не скоммуниздили её вместе с мотоциклом...
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
К "сигналке" подключить - это тоже вариант. Но лучше, всё таки, машину ставить на охраняемую стоянку. По крайней мере будет с кого спросить. Да и эти шалости в виде сливания бензина, потом переходят в разбитые стёкла и потрошение салона. Ну или выследить кто это делает и набить морду, чтоб не повадно больше было.
Ну лучше стоянка охраняемая.
Driver_23Rus
Ещё можно, конечно, вплотную к стенке горловиной бака ставить, так, чтобы туда даже рука не пролезла. Как раз впритык по зеркалу получится
