шум в двс первую минуту работы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> шум в двс первую минуту работы вывод темы на печать
Санек
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 07:54
шум в двс первую минуту работы !? По звуку как выжимной но при выжатом сцеплении не пропадает. По истечении минуты затихает да и притемпературе +5-10 когда было тепло этого не замечал возможно гидротаклкатели?! Подскажите
Санек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 09:06
Масло давно менял?
Скорее всего у тебя клапан обратки не держит за ночь все сливает (в том числе и из гидротолкателей.Если масленка горит 3-5 секунд после пуска занчит филтр не держит
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санек
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 09:58
масло менял9 тысяч как скоро собитаюсь сменить, масленка не горит долго сразу тухнет, единственное уровень масла по щупу половина а датчик на компе часто загарается где криво встанеш
SergTel
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 10:03
Гидротолкатели стучат громко и звук пропадает после 15-20 сек.
Может подшипник помпы шуметь!
Gidro
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 10:04
зря ты масло "до половины" щупа держишь, не факт что показания по меткам щупа верные, лучше больше половины, а вообще я держу уровень масла до конца верхней кромки (16 V), да и масло тебе пора менять, небось по пробкам еще гоняешь, так многие не учитывают фактического пробега, так как в пробках мотор работает а километраж не накручивается....
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 10:10
В Пыть-Яхе пробок НЕТ!!! :cool:
Санек
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 11:41
Да пробок не быват и 9 тык намотал по трассе ездил в отпуск, неужто щуп может так кривить показания уровня масла?Попробую утащить у братана у него тоже16v
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 11:56
Может ремень ГРМ стучит о кожух? Потом нагревается и натягивается.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
