Andrusha
какие нужно свечи для ваз 2106 с бесконтактной системой зажигания и с каким зазором
IgSol
Тоже недавно задавл такой вопрос.
Что КСЗ что БСЗ разницы нет, только в зазоре. На БСЗ он должен быть 0,7-0,8 мм.
на БСЗ надо с резистором.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
vitalik-b писал(а):на БСЗ надо с резистором.
Зачем?
Поднять мощьность искры чтобы потом ее задавить!
ИМХО на любое зажигание лутьше безрезисторные свечи, только вот провода силиконовые хорошие нужны... 8-)
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
А не много ли 0,7 для КСЗ
Mihail_07
Авто: много разных
Andrusha писал(а):какие нужно свечи для ваз 2106 с бесконтактной системой зажигания и с каким зазором
А17ДВРМ, зазор 0,7
Tune
Авто: 21074, Accent
ghost?
на контактрую зазор 0,6, на безконтактрую 0,8 и свечи с резистором для подавления помех - иначе есть риск выхода из строя (или нестаибльной работы) коммутатора
Alex_E
Без резисторов могут возникать помехи магнитоле, если их не возникает, то без резисторов лучше.
Свечи с резистором предназначены для использования со штатными ВВ проводами. Если стоят хорошие силиконовые провода с распределенным сопротивлением, то резистор не нужен.
На счет помех коммутатору я никогда не слышал, хотя все зависит от коммутатора, может некоторые не очень хорошие коммутаторы и дохнут.
Чтобы не думать, можно спрашивать в магазинах свечи для 08-09. Это должны быть аналоги А17ДВР(М) (с резистором). Для классики обычно предлагаются аналоги А17ДВ (без резистора).
Зазор нужно проверить круглым щупом и при необходимости подрегулировать. Если нет щупа, можно использовать медицинскую иголку диаметром 0.8.
У меня стоят NGK "V-line ?4" они же BP6ES. Доволен.
