генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> генератор вывод темы на печать
basqet
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 10:05
При работающем двигателе горит контрольная лампа "питание от аккумулятора". Но что характерно не все время. Подскажите, как посмотреть идет зарядка аккумулятора или нет.
basqet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McC
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 10:31
А вольтметр - то сколько показывает?
Данайцы иногда приходят и без даров.
McC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
basqet
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 12:06
у меня нет вольтметра (штатного), попробую тестером.
Dudins
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 13:20
В момент когда горит лампа, точно не идет.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McC
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 13:32
Если тестер покажет 13,5 В и больше, то зарядка нормальная и это глюк с лампочкой, надо смотреть предохранители и массу. А если меньше, то тут, как говориться "возможны варианты".
Mail.ru
