Трясется на холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трясется на холостых вывод темы на печать
mab
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 11:36
Народ подскажите в чем проблема, утром завожу 93i и первые 5-10 сек. появляется небольшая тряска потом проходит, чего это может быть.
mab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 11:43
Ну если электроника в порядке, то надо бы проверить компрессию на холодном движке, скорее всего разность более 1 атм.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mab
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 11:57
И что это значит и чем это грозит.
vak_21093
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 14:15
Либо регулировкой-притиркой клапанов, либо раскоксовывание (ну и слово завернул) - ремонт цилиндро-поршневой, в зависимости от того, чего намеряешь. Про измерение компрессии здесь каждый месяц пишут. Поищи поиском. Лень заново описывать...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 17:10
Для начала скажи какой у тебя контроллер, если Бош 1.5.4 то для ряда прошивок такой эффект являеться нормальным при прогреве двигателя от 10 до 12 град тепла. Например для V13R59
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mab
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 09:15
Контроллер я не знаю какой, но по крайне мере сегодня такой фигни не было, т.е она бывает не каждый день, но частенько. Пробег 40 тык.
