azer
Вобщем 099 карб,
на горячем двиге когда выключаешь зажигание
мотор некоторое время дергается потом глохнет...
в чем дело как лечить??
Восьмеркин
Не перекрывается подача топлива, за что отвечает электромагнитный клапан. Надо его проверить, щелкает ли при включении зажигания. Если он исправен-надо смотреть не изношено ли посадочное отверстие в карбе под него (от чрезмерного усилия при вкручивании).
ALFF
запросто из-за плохого бензина или несоответствия калильного числа свечей
