mab
Народ подскажите в чем проблема, утром завожу 93i и первые 5-10 сек. появляется небольшая тряска потом проходит, чего это может быть.
vak_21093
Ну если электроника в порядке, то надо бы проверить компрессию на холодном движке, скорее всего разность более 1 атм.
mab
vak_21093 писал(а):Ну если электроника в порядке, то надо бы проверить компрессию на холодном движке, скорее всего разность более 1 атм.
И что это значит и чем это грозит.
vak_21093
Либо регулировкой-притиркой клапанов, либо раскоксовывание (ну и слово завернул) - ремонт цилиндро-поршневой, в зависимости от того, чего намеряешь. Про измерение компрессии здесь каждый месяц пишут. Поищи поиском. Лень заново описывать...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
mab писал(а):Народ подскажите в чем проблема, утром завожу 93i и первые 5-10 сек. появляется небольшая тряска потом проходит, чего это может быть.
Для начала скажи какой у тебя контроллер, если Бош 1.5.4 то для ряда прошивок такой эффект являеться нормальным при прогреве двигателя от 10 до 12 град тепла. Например для V13R59
mab
Rivet писал(а):mab писал(а):Народ подскажите в чем проблема, утром завожу 93i и первые 5-10 сек. появляется небольшая тряска потом проходит, чего это может быть.
Контроллер я не знаю какой, но по крайне мере сегодня такой фигни не было, т.е она бывает не каждый день, но частенько. Пробег 40 тык.
