Ну ты и вопросики задаёшь!
С помощью газеты?
А чем тебя неустраивает стандартный способ установки? Снял старое, повесил глушак на резинки, повесил резонатор на резинки, чуть наживил болты которые на стыке со "штанами", вставил кольцо между глушаком и резонатором и затянул. Какие м б сложости?
А вопросик-то по-лучше будет, чем про 8V и 16V :cool:
Может этот кто-то выдет из тени и расскажет?
Проблема возникает с кольцом между глушителем и резонатором, которое при затяжке болтов хомута перекашивается. Чтобы его удержать, ремонтники часто мажут его специальным герметиком для систем выпуска. Можно поступить проще, как рекомендовано в ?ЗР?. Кусок газеты или листа бумаги сворачиваешь трубой по внутреннему размеру соединительных труб глушителя и резонатора, и вставляешь на половину в трубу резонатора. На бумажную трубу надеваешь уплотнительное кольцо и трубу от глушителя. Теперь при затягивании гаек хомута, кольцо центрируется бумагой и не перекашивается (сам так делал), а бумага потом подгорает и вылетает в трубу ?
Что ж, попробуем....
Народ, всем привет!
Чего-то не могу найти.Где-то рассказывали про установку резонатора и глушителя на свои места с помощью газеты.
Типа она потом прогорает и все ровно встает! :cool:
Может подскажите или кинете ссылочку!!!
А то одному как-то не сподручно резонатор втыкать между штанами и глушаком, так чтобы все правильно и ровно было.
Народ, всем привет!
...а ты не верил...
...а ты не верил...
У меня наоборот притянуто было так что никакого движения. А я мучался- с одной стороны затягивается плотно, а если подумать то нафига тогда названо подвижное соединение?
У меня наоборот заводское соединение было затянуто на полболта, и гуляло как хотело.... А вот новое было зятянуто на всю железку. И стоит мёртво.
Кстати мне сказали что если чуть чуть подсекает, то это ерунда- пригорит и забъётся гарью со временем. Наврно имели ввиду перегоревшие остатки колец и клапанов:))
