на холостых еле горит лампа разряда...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на холостых еле горит лампа разряда... вывод темы на печать
Ytr
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 12:44
при нажатии на газ тухнет...
при этом напряжение по БК 13,2.
при включении нагрузки падает до 12,6
Диодный мост?
свет,тормоза и дворники придумали трусы!
Ytr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 12:47
Диодный мост?
Да.Меняй подкову.
ВАЗ 21114 2006г
Ytr
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 12:53
спасибо!
уже вторай за 3 месяца Confused
CTAC
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 13:06
ты фазные провода не забывай прикручивать на все деньги, а то толку в смене подковы мало будет - опять вылетит
Стасец
CTAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 13:16
Не обязательно подкова!!! Это могут быть окисленные (ржавые) контакты проводов, которые идут на подкову. Зачисть наждачкой.
А таблетку давно менял?
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ytr
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 13:25
таблетку не менял, но при замене моста сказали что рабочая...
у меня на старом 2 диода выгорело....
в воскресенье гляну что с этой
Red lion
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 14:13
...у меня была подобная штука прошлой зимой. За 1,5 месяца поменял 3 диодных моста. Сначала всё приходило в норму - затем опять горящая в полнакала лампочка. Все выяснилось, когда заехал в гараж и не включая в нем освещение открыл капот при работающем двигателе... Генератор внутри весь сиял и искрился...
Вылечилось заменой генератора на новый.
Red lion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 23:22
Да конечно надо просто щётки с коллектором почистить и притереть
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MihailD
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 10:49
то что было у меня: + провод крепися через металическую тулку, так вот ее попробуй почисть и за одно проверь диоды
MihailD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ytr
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 11:03
почистил притёр, не искрит в темноте...
но без изменений..
или статор или ротор...........
полная нагрузка напряга падает до 11.5 а так фары и моторчик в А 12.9
