Не дает вытащить подсос!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не дает вытащить подсос! вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 02:33
Такая проблема:
1) Завожу с подсосом.
2) Завелась.
3) Обороты примерно 1000, чихает (т.к. холодная)
4) Вытягиваю подсос, дабы сделать обороты 1500
5) Глохнет.
Приходится греть на 900-1000 об/мин. Что делать?
Да! Это происходит как при работе на бензине, так и на газу.
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 09:44
завожу с подсосом... ... вытягиваю подсос
Это как? как можно вытянуть то, что уже вытянуто? если я правильно догадываюсь, то сначала подсос был вытянут, скажем, до половины, а потом уже была попытка вытащить до конца. если я не угадал, прошу уточнений, если же угадал, то: 1) при запуске подсос должен быть всегда вытянут полностью, а не на какую-то часть. только такое его положение обеспечивает запуск с помощью пускового устройства (ПУ), в свою очередь только ПУ обеспечивает стабильный пуск холодного двигателя в любую погоду. 2) если при среднем положении подсоса обороты двигателя ВЫШЕ, чем при полностью вытянутом, и никаких других жалоб на машину нет, это однозначно указывает на неисправность ПУ (слетела тяга, порвалась диафрагма, засорился канал и.т.д.).
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 11:54
Угадал! Завожусь с вытянутым на 1/3 подсосом, а дальше вытянуть уже не получается- глохнет Sad
realist
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 12:00
вот-вот. полностью вытянутый подсос совсем перекрывает доступ воздуха в карб - вот двигун и глохнет. а если бы ПУ работало, оно бы само приоткрыло заслонку и воздух бы проходил при любом положении подсоса.
oilmann
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 12:22
Благодарю! Будем искать Smile
