Кончился бензин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кончился бензин вывод темы на печать
Ромы4
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 11:03
Доброго времени суток всем!!! Вчера был такой трабл, указатель уровня топлива не дошел до красной метки, лампочка уровня бензина не горит, комп показывает в баке 5 литров, машина встает!!! Включаю зажигание бензанасос видно накачивает чего-то проезжаю метров 50 таже хрень!!! Звоню другу говорю вези бензина, привозит 2 литра в бутылке, залили все нормально поехал, доехал до колонки заправил полный бак!!! Так вот в чем вопрос че этио за фигня такая? Датчик уровня гонит? Или в баке грязи до хера? Или мож еще какая хрень?
Ромы4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 11:14
Вообще-то, крайне не желательно оставлять в баке такое количество бензина.
Может выйти из строя бензонасос. Ну, а причин может быть несколько. От ошибки датчика уровня до засорения бензопровода.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 11:21
Компьютер тарировался?
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромы4
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 11:30
Что значит тарировалься?
Andrey S
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 11:33
А причем здесь компьютер, ведь на панели есть указатель, есть лампочка , которые не сигнализировали об отсутствии бензина...
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 11:42
Прежде чем доверять компу на остаток горючки, требуется провести его тарирование. Как это сделать зависит от конкретной модели компьютера. К нему должен быть букварь, там все и найдешь.
Но, по моему, он здесь не причем, так как и по панели приборов было видно, что бензин еще в баке есть. Причины, я уже указал выше.
KOCMO
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 19:17
ээээ Wink последнии 3-4 литра бензина в баке использовать нельзя Wink так что комп не врал и ехать ты не мог;) такая вот консруктивная особенность 10-ток.
Звёзды ? холодные игрушки ? Лукьяненко
KOCMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 21:38
Ну если указатель показывал, что бензин есть в баке и лампочка не горела, то и дальше по нему ориентироваться? Так недолго и на замену бензонасоса попасть. Как оказалось-то, бензина-то и не было. А борт. компьютер более гибко настраивается, под конкретный указатель уровня бензина.
