Так где же этот резистор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Так где же этот резистор? вывод темы на печать
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 11:49
Просмотрел форум, посмотрел с фонарем... не могу найти эту злополучную плату с резисторами вентилятора печки. Провода от переключателя идут куда-то вверх под торпеду(высокая)... Подскажите, что нужно снять чтобы добраться до него? Очень не хочется её разбирать. По книжке эта плата стоит сбоку на "корпусе отопителя"... Confused Померял заодно ток потребления вентилятора - 10,5 А, не много?
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 12:14
Плата резисторов со стороны водителя над педалью газа. Выглядит как светло- коричневая или черная площадка прикрученная к отопителю одним саморезом. К ней подходит колодка с тремя проводами.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
switch
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 15:09
Very Happy Спасибо, нашел! Штекер от неё вообще болтался в воздухе - соскочил.
