21150i не сбрасывает обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21150i не сбрасывает обороты вывод темы на печать
default
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 17:49
Взял 21150i с нуля и столкнулся с такой ситуацией - нажимаешь на газ, к примеру тысяч до 2.5, отпускаешь педаль, а обороты сбрасываются только секунды через две. Тросик ни за что не цепляется. И на первой передаче при нажатии на газ есть небольшой провальчик. Пробег 1,5 тык. Может кто сталкивался посоветуйте, а то нервы уже не выдерживают, машине всего три дня, а она уже так нервирует.
default сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 19:05
ТО1 на скольких км делается? Там пускай и исправят по гарантии.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sesam
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 11:02
у меня была та же фигня, промаялся месяц, в знакомом сервисе просто сменили датчик скорости. Оказалось он уже помирал, но не до такой степени, чтобы CheckEngine горел. с тех пор уже больше года никаких проблем
sesam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
default
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 11:10
У меня тоже CheckEngine загорелся, поехал в салон сказали датчик расхода воздуха полетел, может поэтому. А они козлы, уже неделю им звоню всё говорят завтра, завтра будет датчик так и езжу с этой лампочкой, зае@@ла уже. У меня машина на гарантии, может они по этому мозги е... , что бесплатно делать надо. Может мне самому купить этот грё... датчик. Интересно сколько он стоит??
sesam
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 11:16
Если бы накрылся ДМРВ, то у тя бы не обороты повисали, а машина бы вела себя странно: дергалась бы при ускорениях и вообще при нажатии на газ. Так говорю, потому что и этот датчик мне меняли Smile Вот он реально дорогой (около 100баксов)
А датчик скорости стоит копейки. Точно не помню, но чтото порядка 100-200р вроде
Вощем совет, найди нормальный сервис - а в гарантию и не суйся, все знакомые плюются на нее
default
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 11:25
На счёт ДМРВ, он просто при мне подключал нотбук и он выдал что этот датчик не правильно работает и ещё написал что смесь бедная. Но машина вроде не дёргается. А что это за датчик скорости, где он находится и за что отвечает?
sesam
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 11:30
Если не ошибаюсь, то он отвечает за скармливание компу информации о текущей скорости, чтоб он оптимизировал обороты. Где крепится - не знаю, потому как все работы провожу в сервисе (но предполагаю что где то на коробке). А вообще если интересно узнать про основные устройства на движках с впрыском, почитай здесь:
http://ems.volga.ru/mpi/mpi.htm
default
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 11:35
Спасибо, ссылку закинул в избранное.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 12:29
Канечна! Оставь свои 100 баков на ДМРВ, чем по гарантии недельку подождать. Нема базара. Не суйся на гарантию.
Только вот мне по гарантии меняли дроссельный узел целиком, всю ось с приводами в сборе, коробку перебирали. Остальные мелочи не буду описывать. Огрехи сборки и качества запчастей, но после гарантийки претензий на поменяное вот уже два года как нет. Интересно, если б я забил на гарантию, во скок мне все это вылилось бы? :)
2 default> Машина ездеет? Ездеет. Так что не трать свои кровные, ремонтируй по гарантии.
default
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 12:57
Да, я так и сделаю, пошли они на х..., пускай делают по гарантии, машина то всё равно ездит. Тем более что гарантия у них 3 года, а через 3 года я им же её и пригоню и поменяю на новую с доплатой.
