Такая проблема...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Такая проблема... вывод темы на печать
nPower
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 14:14
Такая проблема: проехал 25000 на свечках NGK?2 (хотя 09 впрысковая) решил поменять. Сэкономил 100р, купил Финвэил F510. Поставил проехал 150 км и стрелка тахометра, как взбесилась - прыгает при разгоне на 1000, затем падает. На холостых с 700 до 1500, хотя двигатель работает вроде ровно...сначала думал тахометр сломался, так через некоторое время ухудшилась динамика.
Поставил старые свечки и все встало на свои места! И тахометр стоит мертво и машинка поехала. Что такое, свечи дерьмовые?! Правда когда выкручивал новые свечи, показалось, что они были практически незатянуты(хотя сам тянул), но могло ли это так повлиять на состояние машины???
ВАЗ 2109 - молчаливое превосходство...
nPower сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 09:04
Сам же видишь в свечах дело. Хреновые. Ответов думаю и не надо. А то что они оказались слегка незатянутыми-последствия проминания демпферно-уплотнительной шайбы на свечах. После поездки надо было на холодном движке довернуть их слегка.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
