Dee-Muck
Лампочка сигнализатора уровня тормозухи. Загорается, когда заводишь двигатель.Когда включаешь зажигание -нормально -мигнет и гаснет. Датчик (пробку) менял. Жидкости- max.
при замыкании контактов фишки проводком -горит всегда -и п и включении зажигания, и при заведенном двигле. -?
lar
Глуши быстрее мотор, а то стартер придется менять, похоже он у тебя не выключается. Эта лампа еще запараллелена с реле стартера и показывает при заводке, что стартер включен, потом ты его выключишь и она гаснет и спокойно показывает уровень тормозной жидкости. Как пишут компьютерщики это недокументированная возможность автомобиля.
MNF
Авто: FF2 SE
При заводке двигателя лампочка должна загораться. Это диагностика того, что индикация уровня тормозной жидкости в норме.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
2
MNF
Нет, контроль контрольных ламп и приборов приборной панели происходит при вкл. зажигания.
А при пуске двигателя эта контролька (восклицательный знак, низкий уровень тормозухи) сигнализирует о работе стартера.
Iar совершенно прав.
Неплохо бы об этом писать в мануале, как про доп. блокировку замков передних дверей, про которую хоть и написано, но мало кто знает.
Ytr
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Ytr писал(а):что за блокировка?
Если при запирании ключом замков передних дверей ключ вынимать не возвращая в вертикальное положение, то дверь невозможно открыть как снаружи, так и изнутри. Пимпочка
блокировки дверей изнутри также не поднимается.
Ytr
жаль у меня не проверишь, сломано
Дюжина
2
afil
Угу.
И всякие линейки/крючки -- бессильны. Либо свёртка, либо бить стекло и лезть в окно, либо карабкаться с заднего сиденья.
2
Ytr
А что сломано-то???
lar
Как у меня свернули замок- суется отвертка с рычагом и весь замочик проворачивается в консервной банке типа "дверь", плевать при этом где там ключ был вытащен и прочее, вращается личинка, которая должна вращаться ключом а заодно и весь извиняюсь замок. Заменил личинки на заглушки.
А про восклицательный знак я нашел, когда по электросхеме ползал.
MNF
Авто: FF2 SE
Дюжина писал(а):2 MNF
А при пуске двигателя эта контролька (восклицательный знак, низкий уровень тормозухи) сигнализирует о работе стартера. Iar совершенно прав.
М-дя, сколько народу - столько и мнений. Посмотрел мануал, пошарил по схеме. И сделал для себя вывод, сигнализатор этот говорит о том, что движение запрещено. А что на него еще заведут кроме стартера, тормозухи и ручника только богу известно.
lar
Зря вы горячитесь, ручник туда вовсе не заведен.
Dee-Muck
Uv? про стартер это интересно......Горение лампочки совпало с установкой реле защиты стартера..........т.к предыдущий сгорел.....
Интересно, а релюху может так замкнуть, что у меня он все время крутит? или она сразу вся отрубается? ...а тоя уже неделю езжу с горящей лампочкой..................
KOCMO
Поставь диод в цепь от реле к стартеру (что и как делать см ФАК)
и учите мат часть, если нет диода, но после запуска двигла через релешку защиты идет +12 и лампочка тормозухи постоянно горит
Dee-Muck
Пошел по вашему совету проверил - стартер при заведенном двигле не крутится.Полегчало.
Все, пошел учить матчасть!
Dee-Muck
2 КОСМО: Поискал в ФАКе, ничего не нашел про диод..если не трудно, кинь ссылочку.
Медвед
KOCMO писал(а):Поставь диод в цепь от реле к стартеру (что и как делать см ФАК)
гон. нет у меня диода, только реле, и лампочка тормозухи не горит. Реле, правда, отслужило 2 года, потом сгорело. но учитывая, что стоит в таком месте, что всё го--но с дороги на него летит, объяснять это наличием 12в я бы не стал
Сергей.
Если при запирании ключом замков передних дверей ключ вынимать не возвращая в вертикальное положение, то дверь невозможно открыть как снаружи, так и изнутри. Пимпочка блокировки дверей изнутри также не поднимается.
это только у 10
или у 09 тоже есть ?
kev2112
Тогда такой вопрос. Если при торможении со скорости 60-80 до 0, например перед светофором, перед полной остановкой загорается треугольник, а потом , когда остановился, гаснет, то что это значит?
MikRo
kev2112 писал(а):Тогда такой вопрос. Если при торможении со скорости 60-80 до 0, например перед светофором, перед полной остановкой загорается треугольник, а потом , когда остановился, гаснет, то что это значит?
Это значит, что нужно проверить, не стёрлись ли колодки и диски, или просто долить тормозухи.
Сергей.
если стерлись то поменяй тогда уровень поднимется и доливать не надо :cool:
KOCMO
Dee-Muck
2Sueno: Ты прокакое реле? Защиты? или стартера? А то я на приложенной схеме реле стартера вообще не нашел -получается всё через замок идет? А реле защиты у меня на аккумуляторе стоит.чистое.
2КОСМО: Спасибо!
Медвед
Dee-Muck писал(а):2Sueno: Ты прокакое реле? Защиты? или стартера? А то я на приложенной схеме реле стартера вообще не нашел -получается всё через замок идет? А реле защиты у меня на аккумуляторе стоит.чистое.
2КОСМО: Спасибо!
защиты. ставили в подмосковье в каком-то левом сервисе (стартер вдали от дома спалился), присобачили на жгут проводов, который к передней левой фаре идёт, изолентой.
а реле стартера здесь вообще не при делах.
Дюжина
Сергей. писал(а):Если при запирании ключом замков передних дверей ключ вынимать не возвращая в вертикальное положение, то дверь невозможно открыть как снаружи, так и изнутри. Пимпочка блокировки дверей изнутри также не поднимается.
это только у 10
Нет, только у 10.
