Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Появилась такая беда:
При движении назад под нагрузкой раздается треск, похоже из коробки передач. Например при заезде в гараж задом, когда передние колеса упираются в порог варот гаража(~5см), раздается кр..кр..кр..кр.. и так трещит пока не преодалеешь препятствие. Что это может быть, насколько серьезно? Через полгода планирую заменить синхронизаторы(хруст при переключении передач, приходится дольше держать сцепление при переключении), доживет или нет?
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
На заднюю скорость синхронизатора нет. В момент включения не хрустит?
Dudins
nik-tmn
Авто: 11183
Может передача включается не до конца?
Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Zlobniy DAg писал(а):На заднюю скорость синхронизатора нет. В момент включения не хрустит?
В момент включения не хрустит.
Dudins писал(а):Хруст металлический"?
Да, похоже на хруст шестерем, на сильно убитый подшипник в котором шарики катаются как хотят ударяются друг о друга.(Ну не знаю я как описать!!).
nik-tmn писал(а):Может передача включается не до конца?
До конца.
Хруст появляется только при значительном увеличении нагрузки на трансмиссию.
